mereni osciloskopem - prosba o pomoc
tencovihovno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 11:49    Předmět: mereni osciloskopem - prosba o pomoc Citovat
Cau, prosim o pomoc uplnymu zacatecnikovi: dostal se mi do ruky 'osciloskop' - http://www.apogeekits.com/oscilloscope_pps10.htm
a ja bych se s tim rad naucil delat; prvni co me napadlo je si o tom neco precist ale nejsem z toho vubec moudrej - mohli byste mi prosim pomoc zodpovedet nasledujci otazky?
1) chapu multimetr ale nechapu oscilo
- kdyz tim merim zakladni DC napeti tak to ukazuje uplne jiny hodnoty - nechapu proc
je mozny ze to je tim ze k tomu pouzivam adapter 3V (ma byt spravne 9) ze to je tim?
2) jak se ma spravne pouzit sonda
- multimetr meri v obvodu - to chapu - oscilo meri 'signal' ale nevim co si pod tim mam predstavit - sonda se pripoji do obvodu a meri proti zemi ale co je to ta 'zem'? preci pristroj drzim v ruce a se zemi je spojen jenom mym telem Smile
3) co si myslite o tom pps10?
- ted delam s tim prvni pokusy - do budoucna bych to chtel pouzit pri mereni zapojeni s PICem a sledovani jeho zivota - je ten pps10 vhodny na tohle a pokud ne - mel bych se poohlednout po necem jinym?
4) nejake odkazy na spravna fora popripade rady jak elektroniku samostudovat
- mohli byste mi prosim dat odkazy na nejake podle Vas kvalitni cteni obecne o mereni? zatim studuji podle knizek o zakladech elektroniky - jsem samouk a snazim se to probirat od uplnych zakladu - problem ale je ze se casto dostavam do situaci kdy narazim na problem problemu v problemu a docela se ztratim ... premyslel sem o tom ze bych sel jeste dal a zacal opravdu od nejakych stavebnic typu voltik (Smile ) - pripadam si sice jako uplnej idiot ale nenapada me nic lepsiho? nejaka rada v tomhle?
diky moc za odpovedi - a prosim moc me nenadavejte - ja vim dost dobre co vim
dik Smile
TCVH
tencovívšechno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 12:27    Předmět: Re: mereni osciloskopem - prosba o pomoc Citovat
tencovihovno napsal(a):
Cau, ....
dik Smile
TCVH
Až tě přejmenujou, tak přijď zas.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 12:32    Předmět: Citovat
tak nejdřívy bys to asi měl napájet takovým napětím, jakým to má být napájené ?
A zadruhé Very Happy 10MS/s Very Happy to toho moc měřit u piců nebudeš Very Happy To sis tu věc koupil ?
Osciloskopem se měří "jako voltmetrem" takže paralelné na měřenou část ..
TCVH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 12:44    Předmět: re: caven Citovat
caven napsal(a):
nekoupil - dostal ... ale bez adapteru a baterky se me do toho kupovat nechce protoze to moc zere - a jedinej adapter co tady mam je 3.5V 350mA - a chce to 9V neregulovany nebo 12V regulovany - min 300mA
jinak s tim PICem - to sem prehnal asi - k tomu se dostanu asi az v dalsim zivote jak to tak vypada - ted se snazim si vyrobit nakej generator signalu podle webu a na nem se naucit merit - takze tu mam breadboard a snazim se neco vyrobit ale protoze sem takova lama tak to proste de pomalu
zdravi
TH
caven
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 12:52    Předmět: Citovat
hodil bys link na ten generátor ?
TCVH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 12:55    Předmět: re: caven Citovat
TCVH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:12    Předmět: re: caven Citovat
jeste tady ctu neco o shmitove klopnem obvodu ...
hele cavene - a jak je to s tou zemi teda u toho oscila? je sonda ta me jeste zem - ten zatim nepripojuju ... rikas ze se to zapojuje stejne jako multimetr ale preci multimetr se zapojuje pri mereni napeti na -/+ ale ta sonda jenom primo na obvod tak jak prez ni tece proud (resp. se z toho obvodu cte signal)? sorry za to jestli je to obrazek_cenzura polozena otazka ale snazim se se nejak vyjadrit a de mi to jak vidis velice spatne ...
dik
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Všechno jde vždycky mnohem pomaleji, než si to člověk rýsuje. Tím se nenech odradit. To je normální. Je to pěkná hračka. Já bych si do toho koupil dobíjecí baterky, jestli tomu teda nevadí, že mají trochu nižší napětí (1,2V místo 1,5V).
piitr
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Ta sonda má taky dva kontakty - hrot a krokodýlek. Měří to napětí mezi hrotem a krokodýlkem. Krokodýlek připojíš třeba na mínus pól zdroje a hrotem měříš napětí na místech, která tě zajímají.
piitr
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:31    Předmět: Citovat
V obvodu bývá vždy nějaký vodič, k němuž se vztahují všechna napětí v obvodu. Tomu se říká "zem". S opravdovou zemí nemusí být vůbec vodivě spojen. Jen se mu tak říká. Většinou to bývá mínus pól zdroje, ale taky nemusí být. Třeba to může být střed napájení (někde mezi plusem a mínusem). Značívá se to takovým tím obráceným T. Většinou je to ten největší kus plechu/mědi atd.
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Zem se říká místu, ke kterému se vztahují potenciály (napětí) v obvodu. Je to taková absoulutní nula v obvodu i když zrovna nemusí být spojená se skutečnou zemí (na které stojíme - drát PE(N) v rozvodné síti), ale často s ní u zařízení napájených ze sítě spojená je.
Osciloskop bývá také často napájený ze sítě a má také svoji zem, vůči které měří napětí. A ta zem může nebo nemusí být spojená se zemí sítě. U BNC konektoru, který z osciloskopu čouhá, je ten vnitřní kulík/dutinka měřicí vývod a ten plechovej prstenec kolem je ta zem, vůči které se měří. Když připojíš sondu, tak u ní je ten měřicí vývod na špičce (háčku) a ta zem je na ocásku s krokodýlkem. Takže když chceš něco změřit, musíš připojit jak hrot, tak toho krokodýlka, jinak nic nezměříš. Krokodýlka připojíš na zem toho zařízení, ve kterém měříš a hrot tam, kde chceš měřit napětí.
Pokud máš osciloskop nespojený se sítí/zemí (na baterky nebo přes galv. oddělený adaptér) nebo to zařízení není spojené se sítí/zemí, tak můžeš tu zem osciloskopu připojit i jinam v obvodu, pokud chceš měřit napětí vůči jinému místu než je zem zařízení. Ale pokud měříš osciloskopem spojeným se sítí/zemí v zařízení také spojeném se sítí/zemí, tak musíš připojit zem na zem. Kdybys totiž zem osciloskopu připojil jinam, než je zem zařízení, do místa kde je nějaké napětí vůči zemi, tak by se toto napětí přes zem osciloskopu a tu skutečnou zem na které stojíme vyzkratovalo.
Pokud si například hraješ s PICem a napájíš ho ze zdroje +5V, tak se za zem bere záporný pól toho zdroje, protože vůči němu je tam těch +5V, vůči němu jsou na výstupech log.0 nebo log.1.
TCVH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 14:02    Předmět: diky Citovat
panove dekuju mockrat - myslim ze tohle se mi uz zacina rysovat Smile
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Jsou tu i dámy.
TCVH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 14:36    Předmět: tak jeste jednou diky :) Citovat
tak jeste jednou diky i damam Smile jinak uz me to meri napeti - jeste bylo potreba prepnout sondu x10 Smile ted jeste rozklicovat to woodoo s dilky/casy a dilky/napeti a uz s toho aji neco prectu! Smile
caven
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 14:51    Předmět: Citovat
