Zaslal: so srpen 22 2009, 12:13 Předmět: Prerušenie od RB7/4 v PIC 16F628A
Zdravím.
Pri programovaní jedného môjho projektu som zistil že po vyvolaní prerušenia od pinov RB7/4(PIC16F628A prog. je v asm.)mi program nedokáže zmazať prízmak prerušenia od spomínaných RB7/4 ani opäť globálne povoliť všetky prerušenia.Dostane sa do slučky a stále sa vracia na začiatok prerušenia.Pokiaľ nastavím prerušenie napr.od pinu RB0 ,tak nie je žiadny problém.Pripájam "cvičný"projekt na ktorom to taktiež nefunguje.Prosím o radu.
Vopred ďakujem.
Relatko.
Na začátku obsluhy přerušení je potřeba nejdřív zakázat přerušení od RB, přečíst port a nulovat flag přerušení. Pak provést všechny potřebné akce, na konci pro jistotu ještě jednou přečíst port a znovu povolit přerušení...
Můžu se zeptat, jak máš ten port RB zapojený? Vzhledem k tomu že máš celý port jako vstupní a pull-upy vypnutý, nesmí žádný pin z RB být "v luftě" jinak jsou na vstupu nedefinované hodnoty a přerušení to bude vyvolávat neustále...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne srpen 23 2009, 10:09 Předmět:
V datasheetu kazdého picu je toto uvedeno. V DS pro 628A je to na staně 38 v Areadru, (orig. str.36). "A mismatch condition will continue to set flag bit RBIF.
Reading PORTB will end the mismatch condition and
allow flag bit RBIF to be cleared".
_________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
