Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st srpen 26 2009, 20:37 Předmět: Zesilovač s obvodem STK419-110
U věže osazené tímto obvodem skreslují oba kanály, napájecí napětí je ok. Signál z předzesilovače je také ok. Připojím - li místo beden sluchátka, je reprodukce nezkreslená. Mám podezdření na vadný obvod, ale nikde jsem se nedočetl co znamená ta 110 za označením typu. Ještě musím proměřit odpory, tlumivku a kondensátory na výstupu, ale že by odešly u obou kanálů? Dík za radu.
Zaslal: čt srpen 27 2009, 0:40 Předmět:
Bohužel datasheet přímo k tomuto označení obvodu nemám, na gůglu jsem ho nenašel. K STK419 mám, ale místo 100 je jiné označení. Jinak napájení ´+ Vcc je z jednoho pinu, resp. společné pro oba kanály, -Vcc má piny dva, pro každý kanál zvlášť. Jinak jak popsat zkreslení, poslechově to chraptí (normálně reaguje na zesílení) asi jako když u třídy B vypadne jedna půlvlna.
110 zvykne oznacovat vykon (a odpovedajuce napajanie).
Mozes pouzit IO s vyssou koncovkou (130, ...)
