zdroj na externy disk WD Digital Center 320GB
profik12345
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:29    Předmět: zdroj na externy disk WD Digital Center 320GB Citovat
zhanam zapojenie pinov (ake napatia tam maju ist),
pripadne typ zdroja k externemu harddisku WD Digital Center 320GB,
kedze nemam k nemu ziaden zdroj.
http://myego.cz/item/wd-digital-center-320gb-externi-pevny-disk
dik za kazde info
Nedávej stejný dotaz do více vláken, duplicitní vlákno smazáno. Jezevec.
 Soubor:  zadni-strana.jpg
 Velikost:  18.87 kB
 Staženo:  100 krát
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Asi to bude tohle http://www.faylist.com/liquidation/apd_da-30c01.htm
Romulusw
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 0:02    Předmět: Citovat
Ale spíš tohle, na detailu je to zapojení vidět http://azsurplus.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_14&products_id=1789
profik12345
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 21:03    Předmět: Citovat
tu je 5-kolik
na tom disku su len 4-koliky
Romulusw
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 7:14    Předmět: Citovat
Jj, ta druhá má čtyřkolík, ale zapojení čtyřkolíků jsem viděl dvě: za 1. levé kolíky 5V, pravé 12V, stínění GND za 2. horní kolíky GND, levý spodní 5V a pravý spodní 12V. Pokud to jde rozdělat, tak bys to měl poznat zezadu.
