Zaslal: čt říjen 01 2009, 8:48 Předmět: Klávesnice k PC
ahoj, chtěl bych se zeptat jestli se může stát že klávesnice je nekompatibilní s některým PC? Myslím klasická se zástrčkou DIN.
Zkoušel jsem dost starou klávesnici na novém PC (přes redukci z velké zástrčky na malou), a klávesnice vůbec nereagovala na stisky kláves (ani BIOS). Kontrolky Num Lock a další se rozsvěcují dobře. Ta samá klávesnice na jiném novém PC funguje bezvadně.
Čím to může být?
Někde jsem viděl v BIOSU nastavování MHz klávesnice, ale to u toho počítače kde to nefunguje není. Nemůže to být tím?
díky za nápady
já jsem viděl už několik starších klávesnic, na kterých byl přepínač 8086 / 80286, takže asi nějaký rozdíl v tom bude
To bylo zřejmě v době kdy se přecházelo z PC XT (8088) na PC AT (80286) kde byla odlišná komunikace s klávesnicí. Ale pokud ta klávesnice s jiným PC funguje tak v tom asi bude něco jiného.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 01 2009, 18:18 Předmět:
To ale nic neříká. Na staré přepínač být nemohl a na nové být nemusí. Takže buď trochu konkrétní a napiš jestli tam máš klávesu Wokna. Pokud ne, tak je to ta stará a můžeš ji vyhodit.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 01 2009, 18:57 Předmět:
Trochu si zavzpomínám, už na to mám nárok. Klávesnice pro první PC XT počítače (osazené procesory 8086 nebo 8088) neměly žádný přepínač (AT stroje neexistovaly). Pak přišly PC AT osazené procesory 80286 a tam se již používaly jiné klávesnice. Proto delší dobu existovaly klávesnice přepínatelné na XT/AT. Postupně přepínače vymizely. Takže ty pro AT by bylo možno rozpoznat podle data výroby (ten ale na klávesnici většinou není uveden). Také není pravdou, že dnešní počítače s těmito klávesnicemi nejedou. Pouze nemají klávesy pro ovládaní oken (takže není správné to co píše p32). A když jsme u toho, nechce mi někdo nabídnout pro kompletaci starého XT počítače klávesnici s přepínačem? Díky předem.
Zaslal: čt říjen 01 2009, 21:26 Předmět:
Stačila by mi jedna funkční, občas někdo potřebuje zrovna oživit staré XT, mám jej zrovna nachystané pro jednoho sběratele. Ale tu klávesnici nenajdu. Měl jsem jich několik. Když pomůžeš, nebude to pro mne.
Díky.
Naposledy upravil jjilek dne ne říjen 25 2009, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
To p32:
Samozřejmě klávesa Wokna tam není. Ta je jen na těch nejnovějších klávesnicích. Ale funguje mi i plno jiných klávesnic bez Win kláves.
Ještě upřesnění: Já mám jednu hrozně starou klávesnici, ta nemá pod klávesama takovou tu silikonovou fólii ale kovové pružinky. Nemá samozřejmě Win klávesy ani nemá přepínač ale chodí všude (na nových PC). Teď jsem dostal jednu trochu novější, ale taky bude dost stará, Win klávesy nemá, ale pod klávesama už má tu klasickou průhlednou fólii, a ta na jednom novém PC chodí dobře a na jiném ne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 05 2009, 22:00 Předmět:
Raz mi na starom počítači jedna klávesnica fungovala a druhá nie. Po dlhom skúmaní som zistil poškodený SMD rezistor 2K2 na základnej doske. Po výmene fungovala každá klávesnica.
My sme mali v práci od úplne historických PC až po nové a keďže tie PC boli v strojoch tak sme klávesnice odpájali a nikdy sa mi nestalo že by stará klávesnica nešla na novom PC alebo nová klávesnica na starom PC a tiež sme používali redukcie.
