Dobry den poprosil by som o radu s tymto TV po zapnuti cykluje zdroj po odpojeni rks nameram vsetky napetia 5,12 a led svieti na zeleno ale ako nahle pripojim rks napetie z 12v klesne na 2V BUcko je dobre prosim vas kde moze byt chyba
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt říjen 01 2009, 21:11 Předmět:
Ak to napätie klesne z 12 na 2 V, tak tam zrada v podobe skratu bude. Postupným odpojovaním jednotlivých vetiev ho nájdeš. A veď si pozri pár vlákien o zdrojoch, tieto všeobecne platné postupy nájdeš. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 01 2009, 21:39 Předmět:
C445 - snad nejčastěji probíraná telka - zkus použít toto: Hledat
Velmi častá závada. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt říjen 01 2009, 21:50 Předmět:
radomir23 napsal(a):
Dobry den poprosil by som o radu s tymto TV po zapnuti cykluje zdrojpo odpojeni rks nameram vsetky napetia 5,12 a led svieti na zeleno ale ako nahle pripojim rks napetie z 12v klesne na 2V BUcko je dobre prosim vas kde moze byt chyba
este raz dakujem
Když napojíš žárovku místo napájení ŘKS,určitě bude svítit?Kolik tam naměříš voltů?
