Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne srpen 02 2009, 12:34 Předmět: Čím nahradit video?
Na konci září nám tu vypnou analog, koukat budem na satelit,
ale pro nahrávání bude třeba ještě něco.
Kombinace settopbox + video znamená 2x programovat, 2 standby žrouti.
Proto bych radši settopbox s digitálním záznamem.
Kdo už má nějaké zkušenosti, poraďte, prosím, podle čeho vybírat.
Varianta s externím diskem (USB) mi připadá vhodnější pro občasný přenos filmů do počítače.
Známý vychvaluje DI-WAY T-2301, ale ještě nikdy nenahrával.
Z návodu MEGASAT 610T jsem se taky nic moc nedozvěděl.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne srpen 02 2009, 13:17 Předmět:
pepper napsal(a):
Děkuji, pepper
S STB a nahravanim zkusenost nemam, ale mam doma 3x Dreamsky DSR 7500 CACI. U jednoho externich 250 GB a u dvou 8GB flaska. Kvalita zaznamu i pri pouziti nahravani jednoho kanalu a sledovani druheho maximalne dobra. Timer REC tez OK. V PC bud spustitelne v JetAudiu nebo velmi rychla konverze v ConvertX do DVD a pote vypaleni. Nedam dopustit. Moznost prehravani MP3 atd _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: ne srpen 02 2009, 16:18 Předmět:
kondik napsal(a):
Asi mesiac vlastním satel. prijímač showbox S300 Platinum. Prijímač má USB a je možné nahrávanie na USB kľúč, prípadne externý HDD.
Záznam ide samozrejme do .TS je to ľahko "prehoditeľné" do Mpeg2 a poprípade na DVD.
Zatiaľ som to nejak externe netestoval, ale zdá sa že to chodí. viac sa dozvieš na tomto fóre: http://www.openboxforum.cz/ (nutná registrácia).
Neni spatny, mel jsem ho cca 4 mesice, ale neumel nahravat z jednoho programu a na druhy se koukat. Jinak krom tezkopadne "openbox" obsluhy nemam jedinou vytku _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: ne srpen 02 2009, 16:40 Předmět:
kondik napsal(a):
J máš pravdu, ale za tú cenu mu neni čo vytýkať. Navyše neustála podpora, často vychádzajúci nový fw, odstraňovanie nedostatkov je len a len plusom.
Ano s tim s tebou mohu souhlasit. USB rozhrani je sikovna vychytavka _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 03 2009, 16:47 Předmět:
Možná by ti vyhovovalo něco takového - cena přijatelná (s DPH). V nabídce mají ještě mnoho jiných modelů:
EVOLVE DT-1505 set-top-box se záznamem na USB disk, DVB-T - černý
Moderní DVB-T rekordér s možností nahrávání TV vysílání na USB flash disk nebo USB externí disk v digitální kvalitě. Podporuje funkci Time-shift, který umožňuje záznam i sledování TV programu v kterémkoliv nahraném místě, zatímco sledovaný program je ještě nahráván nebo pozastavení živého TV vysílán…dále
1 000,00 Kč (1 190,00 Kč)
Tady ještě link: http://www.avekom.cz/search/set-top-box _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3339 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 04 2009, 6:51 Předmět:
Ten EVOLVE DT-1505, to nahravani na flasku, prehravani DivX. To nema chybu. Je otazka jak vsechno funguje. Plynulost prehravani DivX a porizeneho zaznamu. Vstupni citlivost stb. Ale napad fakt dobry. Vedet to tak pred dvema mesici. Shanel jsem STB a tohle by se mi hodilo. Skoda.
Více než rok používám dvoutunerový set-top-box Arion AT-9300 PVR s 400GB interním diskem. Má paměť pro třicet nahrávaných programů, možnost nahrávat až čtyři programy současně a na pátý se dívat. Po připojení k PC pomocí USB2 se přihlásí jako extérní disk s možností čtení i zápisu.
Jsem s ním spokojen.
pár údajů:
+ kompletní čeština
+ výborné příjmové vlastnosti
+ kvalitní výstup a výbava
+ CI sloty
+ nahrávání až 4 programů současně
+ možnost nastavit dobu usínaní disku
+ PiP i v režimu přehrávání videa
+ efekty při přepínání programů (stmívání)
+ USB 2.0 Storage Class
+ rychlost a stabilita USB přenosu
+ možnost aktualizace firmwaru z HDD
+ druhý (malý) ovladač
Zaslal: ne září 20 2009, 20:59 Předmět:
Tak jsem nakonec koupil settobbox GoGEN DVB137TU.
Hlavně proto, že se objevil v místní prodejně.
Zatím nahráváme na flashdisk HAMA 8GB.
Pokud nahrávaný program současně sleduji, obraz se seká a zvuk koktá.
Funkci timeshift už nestíhá vůbec.
S nahrávkami problémy nejsou, snad jen formát TS, pro který musím sehnat konvertor.
Nahrávka je rozdělena do bloků po 255 MB.
Čekal jsem, že s pevným diskem to bude lepší,
zkusili jsme SEAGATE 2,5" S-ATA1 s adaptérem USB2,
ale STB hlásil, že zařízení je příliš pomalé.
S notebookem komunikuje HD 6x rychleji, než flashdisk.
Teď váhám, má li smysl investice do nového HDD, a jaký vybrat.
Ještě jedna připomínka k STB: jas displeje a kontrolky standby mi připadá přehnaný.
Taky jsem čekal nějakou obdobu VPS, ale tenhle GoGEN to neumí.
Pepper
Naposledy upravil pepper dne po září 21 2009, 6:26, celkově upraveno 1 krát.
