Philips chassis AA5
durinov
Založen: Jul 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 22:45    Předmět: Philips chassis AA5 Citovat
Mám na,Vás otázku.Pri oprave tohto TVP som odstránila zlý IO TDA3653 na vertikálu,IO TDA7056 na koncový stupeň NF zosilovača a to najdôležitejšie VNtranssformátor HR7839.Čo všetko bolo priamo spojené v jednej vetve.Po odstránený týchto chýb sa na pravom okraji obrazu narušila linearita (len na pravom okraji).A teraz k mojej otázke kedže sa niekdo nazdáva,že chyba môže byť v obvode linerarity(čo som si aj ja myslilela,ale zbytočne).Bola som poučená ,že pri poruche linearity sa obraz vychyluje ako na pravej tak i na ľavej strane a nie iba len na jednej zních.Preto sa chcem spýtať,kde môže byť pes zakopaný.Môže táto korekčná chybyčka uškodiť tomuto TVP?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Ono pod pojmem "narušena linearita" si může každý představovat ledasco.Nejlíp bys udělala,kdybys tu dala foto toho obrazu.
Souhlasí Ti napětí pro ŘKS,je dostatečně vyfiltrované?A co druhá napětí,jsou v pořádku po Tvé opravě?
Když Ti odešlo VN trafo(možná prskalo),mohlo s sebou ještě něco vzít. Nevím
durinov
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 9:13    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Rada by som poskytla foto,ale s technických príčin to nedokážem.Tak sa budem snažiť opisať to zakryvenie podrobnejšie.Pri sledovaní tv nieje možné zakryvenie podchytiť.Najviac viditelné je pri teletuxtu a to na pravom zvislom kraji obrazca.Jednoducho povedané zvislí pruh nieje ideálne rovný,ale jemne zvlnený.Pri meraný napájania RKS som namerala všetky napájacie napätia včetne zvlnenia v tolerancii(ako napríklad predpísané napätie 90V na vývode VNT č.1 bolo 94V).Kondenzátory premerané a preskúšané,ako v zdrojovej časti tak i v RKS.Môže toto jemné zakryvenie uškodiť chodu tohto tvp?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 9:24    Předmět: Citovat
To jak pises zvlneni je staticke,nebo se pohybuje?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Ak to robí iba pri teletexte, tak to je bežná vlastnosť CRTčiek. Škoda, chcelo by to to foto. Mení sa to uberaním kontrastu? Prípadne skús pri TV režime mierne posunúť obraz do ľava, aby bolo vidno pravý okraj obrazu. Ak je rovný, tak je to O.K.
durinov
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Zvlnenie je nemenné aj pri zmene jasu a kontrastu(len veľkosť obrazu sa príliš veľkou zmenou jasu nepatrne roztiahne,ale to asi je v norme,stabilizácia AVC má určitú toleranciu"prechod bieleho a tmavého odtiena").
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Tohle není porušená lineariata,ale něco se Ti dostává do horizontálu.Může to dělat i VN trafo.
Pokud je porušená linearita,tak se u jednoho okraje obraz buď zhuštuje nebo roztahuje.Jde o průběh vychylovacího paprsku.Pak rozlišuješ linearitu vertikální nebo horizontální.
EDIT: Pokud to má korekci poduškovitosti,tak se to může dostávat z ní.
