Možná pro někoho naivní, ale pro mě zajímavá otázka. Je možné využít počítačovou DVD a CD ROM pro použití mimo počítač a zhotovit si tak levně DVD a CD přehrávač ve spojení s televizorem? Pokud ano, je to složité? Něco bližšího bych prosil. Děkuji Vám.
CD-ROMka staršího typu s ovládacími tlačítky pro krokování skladeb se dá použít samostatně pro přehrávání CD audio, popř dosmolit ovládací obvod s jednočipem pro komunikaci přes IDE a pro indikaci na znakovém displeji (návod vyšel tuším na HW serveru). Ovšem co s digitálními daty z DVD mechaniky v televizoru, to nevím... že by někdo doma vytvářel D/A převodník, mi osobně připadá při cenách 1500-1800,- za stolní přehrávač z Makra jako masochismus...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so únor 25 2006, 19:51 Předmět:
CD máš například tady http://dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm , ale DVD player jsem nikde na netu neviděl (teda ty bez PC vnitřností). A prolezl jsem už mraky stránek o bastlení .... _________________ *****
ale viem ze kamarat mal Toshibu DVD prehravac klasiku z obchodu. Ale necitala vsetky disky a ako mechaniku tam mala klasicku DVD romku. Vymenil ju za stare 2rychlostnu DVD napalovacku a funguje jak hodinky
Zaslal: po únor 27 2006, 23:56 Předmět:
pole napsal(a):
Vsak oni tam davaji klasicke mechaniky, kvuli cene - velke serie, vzdyt si to spocitejte. DVD prehravač stoji okolo 1300,-, - rabat obchodu, - clo a dovoz, - par dolaru prace, - zisk vyrobce a kolik zbyde na soucastky?
Ale pri domaci stavbe by byl problem sehnat dekoder MPEG2, bude to urcite 1 cip i s ridici elektroniou a dalsimi pomocnymi obvody - vse v jednom, prave kvuli cene a jednoduchosti výroby. Z toho pak plyne i ta univerzalnost, ze to funguje i s jinou mechnikou. Klasicke PC DVD vypalky take pouzivaji shodne cipove sady, repektive jsou asi 3 vyrobci tech cipu - viz cdr.cz (Philips, NEC a tusim ze Sanyo) _________________ *****
