Philips 29PT8609 /12 šasi A02E AA
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:17    Předmět: Philips 29PT8609 /12 šasi A02E AA Citovat
Nemôžem sa pohnúť s týmto Philipsom. Po zapnutí počuť nábeh VN a po troch sekundách sa TV vypne do STBY a LED vybliká chybu 1 ,dlhší blik ,3 ,7 dlhší blik. Napätia stby zdroja v norne . Na meranie hlavného zdroja je málo času ,lebo sa TV vypne ale za ten krátky čas tam 140 V pre RKS nameriam.
Zapojenie tohto šasi je veľký hnus ,samé medzi sebou prepletené ochrany.
Na fóre som našiel 2 vlákna o tomto šasi ale ani jedno nedokončené.
Možno niekto má skúsenosti s týmto exotom.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Aj keď nabieha iba na cca 1-2 sek, dá sa merať. Ak napätia sú O.K., tak oscíkom sa najprv zavesiť na merné body a potom zapnúť.
1, Či sú napätia na RGB, najmä, či ide signál OUT OFF
2, Či sa rozbehne vertikál.
3, Menil som tam už aj tranz. poz. 7443, 7652, 7641 /BC847B/. Nájdeš ich na výkrese A4 poz. B - 11, 12. Správa sa to rovnako.
