Kdysi jsem si dělal podla Amara mikropájku. Topné tělísko se fixovalo bílou tuší. Potom někdo popsal jako náhradu tuše nějakou směs vodního skla s něčím (cement ? - nevím co to bylo za prášek).
Nebo co tak zkusit šamotovou hlínu nebo cihlářskou hlínu?
hh,stavamm KAZ2 a je tam pouzity odporovy drot,ako sniimaci rezistor pre merac ,a nejak by som ho chcel umiestnit na chladic,aby vplivom teplot nemenil nejak svoj odpor,alebo vlastnosti aby bolo meranie presne,aby mi nezhorel,typujem ze to nebude do 300stupnov
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 03 2007, 18:27 Předmět:
Jestli má být měření přesné, tak použij bočník nebo bočníkový odpor, příslušně dimenzovaný. Na "nějaký odporový drát" zapomeň, navíc kvalitní odporový materiál s teplotou odpor moc nemění.
Rezistor má mít velikost 0,5 Ohmu na 5W, přičemž reálná maximální zátěž je 0,5x4=2W. Osobně bych doporučil raději koupit hotový rezistor v keramickém pouzdru např. v GM 0,47 Ohmu/5W. Požadované vlastnosti zdroje se dají dostavit příslušnými regulačními prvky. Je to méně dobrodružné a možná i levnější.
Zaslal: so únor 03 2007, 22:13 Předmět:
Copak jsem věděl, co chce páchat ? Já myslel, že zrovna nějaký výzkumník od Vitrohmu sbírá rozumy Stejně by ji asi nesehnal, leda že bych mu prodal hrst tranzistorů nebo RF odporů, ať si to umele na kafemlejnku.
