zátěž
mmillan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:39    Předmět: zátěž Citovat
Obracím se na více for pro pomoc, našel jsem na netu tuto el zátěž http://www.tosi.cz/elektro.html#el_zatez a chtěl bych se zeptat jestli k tomu není k sehnání dps, nebo zda-li se nedá najít někde v amáru??Všem dík za odpovědi.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Elektronická zátěž
Občas se hodí mít regulovatelnou zátěž pro testování zdrojů, měničů, nabíječek atd. Stará verze mi už moc nevyhovovala, tak jsem se rozhodl postavit novou, modernější a s více funkcemi než jen regulovatelný odpor.
Stará verze
Prošel jsem si pár zapojení z internetu, knih a časopisů a nakonec jsem se nechal inspirovat konstrukcemi uveřejněnými v časopisech Stavebnice a konstrukce A Radio 3/1999 a Konstrukční elektronika A Radio 1/2002.
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 11:58    Předmět: Citovat
Ahoj lidi, chtěl bych se zeptat, jestli by šel do zátěže použít IGBT tranzistor, jeden 50A se mi válí v šuplíku. dík
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Myslím si, že IGBT je navržen pro spínací účely a v lineárních aplikacíh se bude chovat dost nervozně Very Happy
brkon
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 0:28    Předmět: Citovat
Tak jsem to poskládal na nepájivém poli, na místo LM358 jsem dal TS271 a jako výkonový člen to IGBT na chladiči od procesoru XP2400. proudová stabilita dobrá, teplota IGBT na pouzdru byla při výkonové ztrátě 90W 50°C, teplota chladiče asi 35°C. Ještě to chci zkusit na nabíječce 12V 20A, ale to už asi neuchladim, až to otestuji tak napíšu co to sneslo.
