Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 03 2006, 22:38 Předmět: GRUNDIG ST63-700NIC/TXT
PO VYMENE VERTIKALU TDA8350Q A OCHRANNEHO ODPORU TV NABEHOL, ALE OBRAZ JE MODRY A VIDNO SPETNE BEHY 5CM OD VRCHU OBRAZOVKY. PORADTE PROSIM CO TO MOZE ROBIT A CI NAHODOU NEMATE SCHEMU.DIKI.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 05 2006, 19:53 Předmět:
Ehm,Achile,že by VERTIKÁL spůsoboval namodrání obrazu? Nevím sice co je to za chassis,ale pokud je tam TDA5101 jako RGB,začal bych měřit u něj a pak pokračoval dál do ůtrob... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
No pokud má zpětné běhy v horní části obrazovky, tak jsem uvažoval o tom vertikálu. A poškozený SSC impuls přeci může ovlivnit zabarvení nebo se mýlím?
