Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so říjen 03 2009, 16:59 Předmět:
Maskot napsal(a):
K tem digi tranzistorum,nenapadlo Te uz z nazvu jak pracuji a k cemu jsou??
Abych řekl pravdu,tak se mi toto označení u trandu vůbec nelíbí.Jen se můžu dohadovad,že jde o spínací trand. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá říjen 09 2009, 14:33 Předmět:
TechniXHACKer napsal(a):
Ale vrtá mi hlavou že když to furt vytahuji ze sítě 230V tak poblikává display... a když to furt opakuji vipáním a zpínáním tak furt to poblikává a až někdy se objeví -CD- a drží to ale nereaguje to na nic ... teďka mi trošku poblikávaj zelený ledky u spodního panelu na ovládání MGF. Ale ze zdroje leze všechno napětí správně a nic tam vadnýho nejni ... to fakt někde bude zrada v nějakým švábovy
Je možné,že instrukce v procesoru posune po každém zapnutí do jiného místa.Teda pokud nefunduje RESET. Ještě jedna věc,tyhle stroje mívají dva procesory,systémový a pro display. Nevím zda je to tady taky tak,ale tohle bych hledal spíše v tom systémovém.Pokud tam máš jen jeden,tak je to jednodužší. Ten takt je,ale prvotní jak jsem ti psal na začátku vlákna. Jdeš správným měrem jak čtu,tak hodně štěstí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
