Zdravím všetkých majstrov. Na tomto TVP mi nejde modrá farba. Skopom preverené, že nejde B výstup z výstupov RGB videoprocesoru DDP3315C G3 SMD(Merané priamo na výstupoch). TVP sa správa rovnako v tvp, video aj TXT móde.Prosím o radu, čo sa dá ešte preverit. Napatia su OK. Výmena je s normálnou dielenskou výbavou problematická (SMD), ak sa dá náhradný procesor vobec pozháňat. Ďakujem za každú radu.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt listopad 12 2009, 21:08 Předmět:
Vymenil som uvedene IO a žiadna zmena. Modrý výstup znova nefunkčný. Výstup IO ide do tranďákov a tie do video-koncáku /6108/. Celu cestu som preskúšal, všetko je OK /tranzistory aj IO/. Pri meraní skopom na výstupe "B" DDP... mi chýba v priebehu videozložka medzi synchro impulzmi. Preverené napájacie napatia- sú OK. Nievie ma niekto prosím potisnúť, ak sa s takouto poruchou už stretol?
Zaslal: ne listopad 15 2009, 9:26 Předmět:
VYRIESENE. Pomohla výmena EEPROM 24C16. Po výmene všetko funguje bez problemov, vrátane modrej farby, treba len v serv. menu nastavit parametre obrazu / parabola, E-W, linearitu, vertikál...... atď /. Pre zaujímavosť - stačí založiť aj prázdnu pamať. Netreba v nej nijakú náplň. Do nastav.serv.menu sa dá dostať stlačením dvoch kláves na DO. Kombináciu kláves na požiadanie pošlem cez SZ.
