Chcel by som elektrocentrálou napájať LCD televízor a počítač,ale mám obavy či je to vhodné ohľadom presnosti úrovne napetia. Cez gogle som ohľadom elektrocentrál našiel "invertorovým systémem vyhlazení výstupní křivky Automatický regulátor napětí – AVR3," Zaujímalo by ma či je možné tieto zariadenia dokúpiť a domontovať aj k mojej staršej centrále.Ak máte niekdo nápady rady a podobne budem Vám veľmi vďačný.
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 22:18 Předmět:
Řekl bych, že solidní spínaný zdroj v čemkoliv by neměl mít s elektrocentrálou žádný problémy, pokud jí zrovna nehoří vinutí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 19 2009, 10:11 Předmět:
Drtivá většina pulzních zdrojů nejprve střídavou složku usměrní a filtruje elytem. Proto by jí mělo být jedno jaký má stř napětí průběh a kmitočet (pokud to nebude nějaký extrém!). Většina pulzáků pracuje už od 150 do 270V. Na akcích kde ozvučuju jsou většinou centrály a že mám připojeno hafo elektroniky jak se železnými trafy, tak pulzáky a není problém. Jen jednou kdy si někdo hrál s segulátorem otáček a napětí vyběhlo na víc jak 300V ale to je dobrý mít zapojený paralelně k síti přepěťový varistor na 275V. Dá se koupit za cca 20,- To se vyplatí!! Některý přístroje ho mají už v sobě. Pak je nutný celý obvod jistit ještě před varistorem!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 18, 2009 Příspěvky: 58 Bydliště: Slovenská republika Púchov
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 11:47 Předmět:
Ešte raz ďakujem za všetky odpovede. Pýtam sa preto lebo dávnejšie som pripojil televízor Panasonic s uhlopréičkov 69 alebo tak podobne rok výroby 2005 na záložný zdroj čo sa používa na napájanie napr. počítačov (výkon zdroja 600W štartovací už neviem).Po spustení sieťovým vypínačom televízor nabehol ale obrazovka zostala sýto modrá a z reproduktorou len chrapot. Okamžite som to vypol. Ale mal som štestie keď obnovili dodávku elektriny tak na sieť 230V išiel a ide až dodnes.
Preto tie moje otázky a obavy........
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 13:50 Předmět:
adam164 napsal(a):
Nebola by schéma tej ochrany........ Pre istotu by som ju použil keby náhodou.
Na to není třeba žádný schema. Varistor na 275V je modrá placka se dvěma vývody. Zapoj ji kamkoli za jistič do rozvodný sítě mezi fázový a nulový vodič. Když dojde k přepětí a bude to jen špička tak ji absorbuje, když dojde k trvalýmu zvýšení napětí, dojde k destruktivnímu proražení varistoru a následnýmu zkratu ale přístroje jsou zachráněný!! To mi jednou zachránilo život přístrojů když se upálil nulový přívod od 3f centrály 50kW a místo 230 bylo 400V _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
