Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3332 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 15 2009, 13:39 Předmět: Co je to?
Ma tady konstrukci ale nevim o nic blizsiho. Po pripojeni na 5V se na displeji ukaze text 40 Udoli oddechu, podtim s/n a cislo. Po chvilve text zmizne a ukaze se sada 0 oddelena pomlckou. Na tistaku je 2001(c) D&c. Osazeni PIC 16F877,3* CD4069UBCN, CD40106BE, 4*4N33. Nevite nekdo, kde to mohlo byt pouzito. Dik
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 15 2009, 14:19 Předmět:
Videl bych to na nejakou zabezpecovacku, nebo dalkovy ovladani po telefonni lince.
Mimochodem udoli oddechu je taky v Brne mezi Bystrci, Kohoutkama a Jundrovem.
Zaslal: út prosinec 15 2009, 16:26 Předmět:
Cerveny a modry, to bomba nebude. To uz jsem zjistil. Kdyz jsem si precetl Udoli oddechu hned me napadlo jestli to nema spojitost s dpmb. Se zarizenim slouzicii dpmb. Ten dlouhy konek. ma 26 pinu, pak je 9 canon a RJ 45. Na prave strane je 8 zlutych led. Rozdeleny jsou High a Low dalsich sest zel. je pod displejem, bez popisu a u toho 26 pin. konektoru je zprava doleva zelena, cervena, zelena, cervena.Taktez bez popisu.
