INSPIRA 14 IN 115T, návod na televizor - neumím ho naladit
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 16:24    Předmět: INSPIRA 14 IN 115T, návod na televizor - neumím ho naladit Citovat
Zdědil jsem po babičce televizir Inspira 14IN115 T a nemám k němu manuál. Potřebuji naladit programy a nepřišel jsem na žádnou kombinaci tlačítek pro ladění. Můžete mi někdo poradit?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 17:12    Předmět: Citovat
A to je tak velký problém? - všechno děláš přeci v MENU Rolling Eyes
Používáš v podstatě jen tlačítka MENU, OK, P+P-, V+V-; jinak tě to "navádí" samo (v tom MENU).
Vím, že bez Návodu jsem měl kdysi dávno problém jen s "názvy předvoleb" (a ty nejsou "životně důležité" pro vlastní chod telky).
Honza - kokúň
__________________________
honzasl
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Díky - už jsem na to přišel - koho by napadlo, že se MENU musí zmáčknout několikrát. Navíc to má straáááášně obrazek_cenzuraí necitlivý ovladač s gumovými tlačítky. (Darovanému koni na zuby nekoukej)
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 19:07    Předmět: Citovat
U DO s gumovými tlačítky je třeba (čas od času) rozdělat a gum. klávesnici i DPS vyčistit isopropylalkoholem. Bývá to jakoby "mastné, lepkavé" - nejčastěji od "žmoulání" v ruce (zahříváním a pocením rukou).
Pak to má pomalé reakce na stisk Rolling Eyes
Honza - kokúň
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Alebo tie gumy maju vyssi prechodovy odpor.
Skus toto http://www.ame.cz/Dalkove-ovladace-a-prislusenstvi/Gumky-na-opravu-dalkovych-ovladacu/Gumky-na-opravu-dalkovych-ovladacu.html
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 23:51    Předmět: Citovat
By ma zaujímalo, z čoho tam ten maz naozaj vzniká...
Burajko
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 1:57    Předmět: Citovat
Z potu,piva,malinovky...je toho dost. Laughing
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Tak až to d.o. vyčistíš tak ho dej do mikroténového sáčku jak to dělaj důchodci.Sice nebudeš vědět co mačkáš,ale zase nebude zasviněnej od rukou.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Už se to tady několikrát řešilo. Ten hnus je složka silikonové membrány. Silikon je jakoby želatina a ta je napuštěna čemsi tekutým. Tekutásložka vyprchává a silikon se smršťuje a tvrdne.
ps: všimli jste si někdo, že pokud kabel od nova "smrdí", zanějakou krátkou dobu jde do řiti, protože se začne lámat?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 22:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 23:23    Předmět: Citovat
je spousta různých aplikací,kde se kabely pořád používají Wink
