Zaslal: st leden 13 2010, 20:24 Předmět: problem s win 7
Caves, dnes som si nainštaloval win 7 .. a mam problem s jednim priečinkom. Mal som predtím win XP a tam priečinok Moje dokumenty a teras s vo win 7 mi tie súbory nechce otvoriť a píše že pristup bol odmietnutý .. dpc tie subory potrebujem su to doc a jpg takže vo formáte by problem byť nemal .. help me
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2247 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st leden 13 2010, 20:49 Předmět:
Nemal si v XP zaskrtnute sifrovanie? ak nie, skus dat na moje dokumenty pravym tlacidlom vlastnosti -> zabezpecenie a tam niekde pohladat prevziat vlastnictvo. (nazvy tipujem, nemam windowsy, ale take nieco som par krat riesil po reinstale XP, ked sa nedalo dostat do dokumentov a hlasilo to presne to, co tebe) _________________ No vidis, a tak si sa bal
To je tak když si někdo ukládá do složky dokumenty a má disk naformátovaný na NTFS . tyto data mají nastaveno uživatele a jde se k nim jen těžko dostat.
Už jsem takto zaheslovaná data zachraňoval zkopírováním přes linux do jiné složky ale zade je problém s bootovatelnými live verzemi nechtějí číst disky v ntfs.
Návod na převzetí vladtnictví (je to do sedmiček ) a k mediaplyeru ale myslím si , že by to bylo použitelné i u tebe.
odkaz:
Zaslal: čt leden 14 2010, 8:21 Předmět:
snack1: preco by to tak lahko nemalo ist? ano, cez nejake live sa tam da dostat a skopirovat dokumenty, posledne verzie linuxu nemaju problem ani so zapisom na ntfs.
nasiel som podrobny navod (je sice na zmazanie, ale princip ziskania prav je rovnaky)
1. Nejdříve získáme vlastictví: klepněte pravým tlačítkem na složku a zvolte Properties.
2. Přejděte na záložku Security a zvolte Advanced. Je pravděpodobné, že už v tuto chvíli vás Vista zarazí, protože když nemáte žádná práva ke složce, tak se ani nesmíte dozvědět, kdo ta práva má. Jste ale administrátoři!
3. V otevřeném okně něco použitelného uvidíte jen na záložce Owner. Právě zde totiž můžete práva převzít. Klepněte na Edit. Budete muset potvrdit UAC.
4. Zvolte nového vlastníka, buď skupinu Adminsitrators, nebo přímo sebe. Je to jedno, ale aby vás UAC co nejméně obtěžovalo, zvolte spíše svoje jméno. Označte volbu Replace owner on subcontainers and objects a stiskněte OK.
5. Chvíli to bude trvat. Až vše proběhne, Vista vás upozorní, že máte pozavírat všechna okna vlastností, takže to udělejte.
6. Nyní jsme vlastníky složky i všech vnořených objektů, takže si nastavíme právo Full control, ať je můžeme smazat. Klepněte znovu na složku pravým tlačítkem a zvolte Properties.
7. Nyní by už přechod na záložku Security měl být bez problémů. Opět zvolte Advanced.
8. Hned na první záložce Permissions zvolte Edit, potvrďte UAC.
9. Nejdříve zabráníme tomu, aby se do složky dostala nějaká práva z nadřazené složky, takže pokud je zatržítko Include inheritable permissions from this object's parents označené, tak je odškrtněte. Objeví se dialog, co s právy, zvolte Remove a práva budou odstraněna.
10. Nyní stiskněte Add, zadejte svoje jméno (případně stačí Administrators), potvrďte.
11. Ve sloupci Allow označte Full Control (označí se i všechna ostatní zatržítka) a stiskněte OK
12. Nyní jste opět v okně Advanced Security, v seznamu vidíte jen svoje jméno, protože ostatní práva jsme odebrali.
13. Označte Replace all existing inheritable permissions on all descendants with inheritable permissions from this object a stiskněte OK.
14. Až vše proběhne, pozavírejte opět všechna okna s vlastnostmi složky.
15. A nyní byste už měli být složku schopni normálně smazat.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: čt leden 14 2010, 17:21 Předmět:
jo puppy linux a nou problem - používam ho jako druhej systém doma i na počítačích chronickejch likvidatorů widlí instalace puppy linuxu +grubu zabere max 10 min. i s připojenim k síti a nastavenim hw
nebo slax -česky _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt leden 14 2010, 23:14 Předmět:
Prečo Puppy? Nemám nič proti, osobne ma neoslovil, ale tých minidistier je hafo, prečo zrovna? Bol po ruke, alebo z nejakého dôvodu? A keď inštalovať, prečo nie nejaké vyspelejšie distro, ako Greenie, Mandriva, SuSE a tak?
