rozdiel medzi RSIR a RSCR - chladnickove kompresory
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:13    Předmět: rozdiel medzi RSIR a RSCR - chladnickove kompresory Citovat
Ahoj,
http://holod-konsultant.ru/yabbfiles/Attachments/CATALOGUE.pdf
Na strane 25, prve dva obrazky, pri RSCR sa odpoji startovacie vinutie ale potom je stale "napajane" cez kondenzator. Otazka je, naco je to dobre, kamos ma taky kompresor (pouziva na striekanie) a kompresor bezi aj bez toho kondenzatora. Je ten kondanzator tam nutny (asi ano ked to tam vyrobca uvadza) ale vie niekto vysvetlit dovod? Fero
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 0:19    Předmět: Citovat
Fero, každý kompresor podle toho katalogu je na určitý typ chladiva a na toto chladivo je konstruovaný, tudíž k němu musí být adekvátní elektrika. Podle typu kompresoru musíš dodržet zapojení aby se točil a hlavně měl výkon.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 8:55    Předmět: Citovat
Je to kvůli točivému momentu - ten motor s trvale připojeným kondenzátorem má větší točivý moment, takže je schopný docílit vyššího tlaku bez zvýšení počtu kompresních stupňů. Pro rozběh se připojí ještě pomocné rozběhové vinutí, které dovolí rozběh i do protitlaku - po rozběhu se odpojí normálním sériovým proudovým relátkem a motor běží dál jen s kondíkem.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 9:46    Předmět: Citovat
dakujem za odpovede Smile Fero
