autoradio skoda, chrci pri cd
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 13:16    Předmět: autoradio skoda, chrci pri cd Citovat
cawte, potrebujem radu, mam na opravu autoradio skoda s cd prehravacom, ten je ale externy, radio je na kazety, problem je v tom ze ked pustim cd tak chrci, ako ked je vadny koncak alebo speceny reprak-najme na basok, tak praska, ale ked hra radio tak zvuk je ok, cize koncak je dobry, reprak tiez, moze to byt kondikmi? napadla ma uz aj taka vec ci to nieje prevodnikom alebo optikou. dik za rady, cd-ciek som skusal viacej aj originalok a stale to iste
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Vseobecna otazka, ci by zavadu mohli sposobovat kondenzatory- mohli. Dalsia moznost by mohol byt prepojovaci kabel. Najlepsie by bolo osciloskopom zmerat, odkial to praskanie ide.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 14:33    Předmět: Citovat
kondiky pomenene a chrci stale, kabel je ok, idem skusit vymenit 5128 operacak a skontroluuem este napajanie
