Zaslal: st leden 06 2010, 20:39 Předmět: 100W zesilovač nejede
Dobrý den, na praxi ve škole jsem si postavil 100W zesilovač. Předlohy mě dával spolužák ... Zjistil jsem že to co mě dal je původně koncový zesilovač ze zesu na kytaru http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1840-Profesionalni-kytarove-kombo---zapojeni.html .
Problém je že nefunguje . DPS udělaný fotocestou, součástky dodržené. Připřivedení napětí malinko chroptne v reproduktoru, víc nic. Při přivedení signálu vůbec nereaguje. Už mě nic nenapadá co s tím .
(mistr je nemocný a máme náhradu, která tomu nerozumí)
Peterseal: Přesně tohle mě napadlo, jen nevím jak se ovládá ...... když se tak dívám na to schéma tak by mute (vývod MT) bylo aktivované pouze když je připojený na nalu přez 1Kohm rezistor ne?
Víc informací? ........ no pouzdro zesilovače se nezahřívá, napájení simetrické po usměrnění 40V. Víc nevím co bych měl zjišťovat .
Na výstupu zesilovače není žádné zvlnění (zanedbatelné), jen při připojení se objeví pár zákmitů jinak nic. Na signál z generátoru vůbec nereaguje.
Tak a obtěžuju znovu.
Zesilovač je v plechové bedýnce (už jede parádně ale....)
Když se dotknu gnd tak v reproduktoru mírně lupne a začne šumět (to by ale nemělo) ---- proč?, jak to ošetřit?
Když na plechovou krabici zesilovače připojím ochraný vodič, tak v reproduktoru začne šumět ----- proč?, jak to ošetřit?
(momentálně nemám ochraný vodič připojený)
Krabice taky není k ničemu připojena - žádné stínění
