Len dám do pozornosti - že v závislosti od vnútorného odporu použitého meracieho prístroja sa pri meraní môžeš dopracovať k rôznym napätiam, teda aj tabuľkovo uvedené napätie sa nemusí podariť nastaviť správne.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: pá duben 02 2010, 8:44 Předmět:
Ak sa chceš dopracovať k tabulkovým hodnotám napatia UG2, tak musíš pri meraní použiť špecialny voltmeter - elektrostatický. Inak sa môžeš o správnnej velkosti UG2 presvedčiť len porovnaním s rovnakým TVP, ako je ten, ktorý preveruješ, pretože hodnota UG2 je, ako správne poznamenal jogo, veľmi závislá od vnútorného odporu použitého merača.
Tebe moze byt jedno ,ake je tam napatie.RGB konec sa nastavuje podla SM manualu...(ked to chces urobit spravne)
Vsetky obrazovky nie su rovnake... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
