TV Thomson
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 11:07    Předmět: TV Thomson Citovat
Ahoj všichni ! Televizor se sám vypíná do STAND-BY. Zjistil jsem,že tam přeskakuje jiskra mezi jádrem VN trafa a odporem RL45. Je to šasi ICC17-schéma už mám. Zdroj jsem proměřoval, pro řádkový stupeň je tam správných 126V při obrazovce A51.. Poradíte někdo, je to na výměnu trafa?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 12:59    Předmět: Citovat
Už to nazapínej do výměny VN trafa nebo odpálíš některý IO!!
soucek
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Jo,díky ! Je zajímavé,že na tom trafu není žádná prasklina. Ta jiskra přeskočí dole z feritu na ten rezistor.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 7:37    Předmět: Citovat
Protože bude na vnitřní straně VN trafa,kde prochází jádro. Shocked
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 9:42    Předmět: Citovat
Jakmile VN jiskří, tak ho dej hned pryč. Za VN máš dvě pojistky na vertikál, tak je pak změř a změř i vertikál, nebo hned vyměň, na 50% to odnáší taky. Stojí asi 50Kč a trafa se pohybují kolem 500Kč, takže ten vertikál když ti zůstane, tak to není žádná stráta.
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 12:01    Předmět: Citovat
Televize je kromě toho trafa úplně v pořádku. Gumičkáři, jak´s to myslel s tím vertikálem, mám ho vyměnit preventivně ? VN trafo mám už objednané.
soucek
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 12:03    Předmět: Citovat
Pardon,zapoměl jsem se minule přihlásit.
gumickar
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 14:40    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Preventivně nemusíš. Když poběží, tak vydrží, ale dost často odejde kvůli proraženýmu trafu. Když jsi ho neobjednal, tak počkej na trafo a uvidíš. Když se to bude stále stejně projevovat(až na to jiskření), tak skontroluj ty pojistky a ten IO vert.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 20:04    Předmět: Citovat
Mimochodem jsme mu někdo mohli vlastně vysvětlit proč se ten TV vypíná do st-by,jestli to teda soucek chce vědět....Buď se napěťovou špičkou resetuje hlavní procesor,nebo to může vypínat nadproudová ochrana.....
Jinak někdy mi připadá že se tu jen suše radí co se má udělat a neudělat,myslím že dobrý ať už technik či mechanik se přece pozná podle toho že ho zajímá proč se daná závada projevuje tak jak se projevuje a ne se spokojit jen se suchým konstatováním VYMĚŇ TRAFO,PROPÁJEJ STUDEŇÁKY,VYMĚN ELYTY atp. Osobně si někdy říkám že je to jako v servisu,když za vámi přijde zákazník že chce "jen" vědět co s tím jeho křápem je a pak si to doma opraví sám,protože v servisu jsou přece zloději....skušenosti se ale nedají nikde koupit,vždyť už můj děda říkal. 1 Kčs otočení šroubkem, 99Kčs věděl kterým.....
Klídek chlapi,to je nulák...
gumickar
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Ona se ta tv spíš vypíná do st-by kvůli ochraně obvodů. Kdyby počkal, tak se mu třikrát zapne a vypne, a pak mu bude hlásit error kód 47. Razz
soucek
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 12:06    Předmět: Citovat
VN trafo je vyměněné, výboje se už neobjevily. Za to jsem si všiml,že levize má nastavený kontrast a jas od zákazníka do maxima. Při nastavení středních hodnot byl obraz bez kontrastu a jasu. Dále jsem zjistil,že byl vadný BF422 na pozici TL02. Po výměně je to OK. Díky tedy všem co pomáhali.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 13:47    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
To si snad nemyslel vážně,že se mu třikrát zapne a vypne a pak mu to nahlásí error kód.Když už, tak mu bude blikat ledka(chybové hlášení) a ne že se mu bude zapínat a vypínat!!!!
gumickar
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 14:17    Předmět: Citovat
evzena napsal(a):
gumickar napsal(a):
Ano, bude mu blikat ledka v rytmu 4 7 což je eror kod. Tento typ chassis se opravu snazu trikrat zapnout, nez zacne hlasit chybu.
