Nechtěné odpojování disku připojeného přes Firewire
kowicz
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 14:23    Předmět: Nechtěné odpojování disku připojeného přes Firewire Citovat
Dobrý den, koupil jsem si tento box http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=72667 a tento disk http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=71420. Problém je v tom, že když se pokouším zapsat přes Firewire větší soubor (stačí několik desítek MB), tak disk přestane reagovat a odpojí se od Windows. Podařilo se mi tam zapsat soubor jen o velikosti pár kB. Číst z disku jde ale bez problémů!
Zkoušel jsem to na XP i na Vistě, oboje se stejným neúspěchem. Ale na Win7, na jiném PC u známého, vše v pořádku.
Přes USB je jinak také vše OK.
Na tento problém vydal Microsoft aktualizaci, viz popis problému na http://support.microsoft.com/kb/885464/cs. Systém je originální a pravidelně ho aktualizuji, proto když jsem stáhnul a nainstaloval tuto záplatu, tak mi vyskočila hláška, že můj systém je aktuální a tuto záplatu nepotřebuji.
Napadá mi, že chyba může být v mém PC... chyba v portu/řadičí firewire, ale na druhou stranu, když z toho mohu bez problémů číst, tak bude asi v pořádku.
A ještě jedna věc - čip firewire v boxu je Prolific PL-3507 LF07354C. Už jsem samozřejmě hledal i na googlu, a někdo na nějakém anglickém foru to řešil aktualizací firmware toho čipu. To ale mě nepomůže, neboť mám poslední verzi uvolněnou pro můj čip. Zkrátka jsem zjistil, že s tím jsou jen problémy:(
Už jste se s tím někdo setkal? Předem díky za postřehy...
