Zaslal: út květen 11 2010, 13:49 Předmět: Konstrukce dvojitého spínaného zdroje 0-30V/0-10A, LCD, CPU
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli by někdo neměl nějaké inspirační schémata na spínané zdroje. Jedná se mi především o obvody které jsou schopny komunikovat s mikroprocesorem typu PIC nebo Atmel kterým se bude řídit veškeré ovládání a řízení...myslím že řídit spínací tranzistory přímo nějakou zpožďovací smyčkou v programu je nevhodné a chtěl bych zjistit jestli existuje něco do čeho pošlu data z toho uP a ono to už bude samo řídit PWM podle zátěže...
Díky, něco takového bych chtěl sestavit, akorát že ten uP bude místo tranzistoru řídit nějaký řídící obvod, který bude pracovat v reálném čase a jeho funkce nebude závislá na tom, kde zrovna je procesor ve vykonávání programu...jen by mě zajímalo jestli takový obvod existuje
...nějaký řídící obvod, který bude pracovat v reálném čase a jeho funkce nebude závislá na tom, kde zrovna je procesor ve vykonávání programu...jen by mě zajímalo jestli takový obvod existuje
takovému obvodu se říká třeba digitální potenciometr, což je principem D/A převodník s eeprom, který má na výstupu odporovou matici.
Zaslal: st květen 12 2010, 7:37 Předmět:
V spínanom zdroji v reálnom čase nemusí pracovať žiaden digitálny kombajn. Stačí na to pár operákov, komparátory s pár log. hradlami. Pre takýto účel je na trhu spústa obvodov.To, na čo chceš použiť jednočipák, dokáže aj potenciometer.
Aj ten najvymakanejší spínaný zdroj hoci riadený s DSP potrebuje merať analógové hodnoty vstupov a výstupov.
Najprv postav aspoň jeden modul 0-30V,0-10A, ktorý bude napájaný zo siete 230Vac a požadované parametre výstupu sa nastavia deličom-trimrom-poťákom z referenčného napätia a čo len trochu sa priblíží k tvojim požadovaným parametrom.
