Zaslal: út březen 02 2010, 21:57 Předmět: Úprava větráku na chladiči Arctic cooling
Zdravim.
Mám chladič s větráčkem Arctic cooling super silent 4 ultra TC
Větráček má automatické řízení otáček podle teplotního čidla, které je umístěno mezi žebry chladiče-na fotce není vidět. Chtěl bych spíše manuální řízení otáček, šlo by provést to, že bych to čidlo uštípl a dal místo něj nějaký trimr? Jakou hodnotu by měl případně mít?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 02 2010, 22:07 Předmět:
Jestli je to čidlo odporové, trimr by tam použít šel - odpor bys musel vysledovat měřením. Ale ono to čidlo může být i dioda a tu odporovým trimrem nenahradíš. Bohužel, pro přesnější odpověď bys sem musel pověsit schéma nebo aspoň parametry toho čidla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st březen 03 2010, 9:51 Předmět:
Inak mmi hlava nebere preco to cidlo chces zrusit,ono ten chladic je dam o sebe perfektne tichy aj ked ide na plne otacky.Sam mam jeden a ani o nom neviem-vzdy ho prehuci vetrak zo zdroja-tiez je regulovany teplom.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 04 2010, 18:58 Předmět:
Tak já bych to neřešil ani na to nečuměl. Napsal srozumitelně, že chce manuální ovládání, takže vhodné je to jak už tu radil EKKAR. K čemu to má doopravdy, tak to se nám svěří až bude mít tu potřebu
Zaslal: čt březen 04 2010, 19:27 Předmět:
Ak by ten chladic pouzil do inej aplikacie ako na procak tak mozno aj pochopim...Ale rusit TC v pripade ohrievacich telies ala P4...Neriskoval by som odpecenie procesora...
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: pá březen 05 2010, 22:16 Předmět:
Ja to mám na svojom chúďatkovi Sempron-e regulované manuálne cez potenciometer 47 Ohm + Arctic Freezer 64 Pro - na polovičnú rýchlosť (cca. 1400 rpm) mi chladí procesor na 25 C.
Pekne sa pri tom zaspáva
Zmeraj koľko ten ventilátor žerie mA a podľa toho si prepočítaj potenciometer. Pod 6 až 8V už ale nechoď , niektoré vetráky sa už potom nerozbehnú.
