Doprovodná data v obrázku..
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:16    Předmět: Doprovodná data v obrázku.. Citovat
Zdravím ve spolek.
Mám obrázek z foťáku. Pokud na něj kliknu pravým tlačítkem myši (ještě než ho otevřu), dám "vlastnosti", v tom okně pak nahoře "souhrn", Obrázek na sebe nabonzuje spoustu věcí o fotoaparátu..
Mě jde o to, jak se těmto informacím "nadává", abych mohl najít nějaký soft, který by dokázal třeba řadit fotografie třebas podle data pořízení, nebo typu fotoaparátu
 Soubor:  udaje.JPG
 Velikost:  41.97 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:19    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14817&start=30
Čti konec vlákna. Přesně na to samé jsem se tam ptal taky a DOSTAL JSEM ODPOVĚĎ.
Jinak pokud dáš obrázky v .jpg do jedné složky a pak při otevřené složce klikneš mezi obrázky pravým myšítkem a vybereš "Seřadit", v nabídce se objeví u obrázků i položka "Podle data snímku" - platí pro Wokna XP Pro, ale v jehoVistě i v "sedmách" to bude podobný...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:22    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exif
EDIT: poslední dobou jsem nějaký pomalý Smile
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Jsou to obecně metadata - exif je jen formát.
Pokud máš nějaký program na organizaci fotografií, tak si do oněch metadat můžeš uložit i svoje vlastní texty, popisky a další. Všechno se to uloží do metadat přímo do fotky.
