Zaslal: po březen 01 2010, 22:16 Předmět: Doprovodná data v obrázku..
Zdravím ve spolek.
Mám obrázek z foťáku. Pokud na něj kliknu pravým tlačítkem myši (ještě než ho otevřu), dám "vlastnosti", v tom okně pak nahoře "souhrn", Obrázek na sebe nabonzuje spoustu věcí o fotoaparátu..
Mě jde o to, jak se těmto informacím "nadává", abych mohl najít nějaký soft, který by dokázal třeba řadit fotografie třebas podle data pořízení, nebo typu fotoaparátu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 01 2010, 22:19 Předmět:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14817&start=30
Čti konec vlákna. Přesně na to samé jsem se tam ptal taky a DOSTAL JSEM ODPOVĚĎ.
Jinak pokud dáš obrázky v .jpg do jedné složky a pak při otevřené složce klikneš mezi obrázky pravým myšítkem a vybereš "Seřadit", v nabídce se objeví u obrázků i položka "Podle data snímku" - platí pro Wokna XP Pro, ale v jehoVistě i v "sedmách" to bude podobný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jsou to obecně metadata - exif je jen formát.
Pokud máš nějaký program na organizaci fotografií, tak si do oněch metadat můžeš uložit i svoje vlastní texty, popisky a další. Všechno se to uloží do metadat přímo do fotky.
