Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá březen 05 2010, 9:35 Předmět: Nabeh windows XP Pro
Vcera jsem byl u znameho abych mu odstranil tabulku na zadani hesla pri startu win. Heslo zadne zadane nema a tak jen vlastne odklikne tabulku s uzivatelskym jmenem a heslo nevyplnuje. Windows potom normalne nejedou.
V uzivatelskych uctech jsem chtel zmenit zpusob prihlasovani a odhlasovani uzivatelu. Ja na svem PC mohu kdykoliv oznacit obe polozky nebo odoznacit. On to ma nevysvicene a pri pokusu vstoupit tam se ukaze hlaska, ze ma nainstalovane NetWare a proto to neni mozne. Hledal jsem proto v moznostech odinstalace, ale zadne netware tam neni. Nesetkal jste se s tim nekdo? Moc diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 05 2010, 12:36 Předmět:
Jsou dvě možnosti jak nastavit automatické přihlášení.
1. Úprava registrů
Stiskněte klávesu s logem Windows + klávesu R - napište do řádku spustit příkaz regedit
Najdete klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
dle Vaší potřeby nastavte hodnoty:
AutoAdminLogon – nastavte na 1 (číslo 0 vypíná tuto možnost)
DefaultUserName – napište název účtu, který se bude automaticky přihlašovat
DefaultPassword – zadejte heslo k výše uvedenému účtu. Pokud heslo nepoužíváte, nechte pole prázdné.
Jestliže některá z těchto hodnot chybí, vytvořte ji pravým tlačítkem myši a volbou Nový - Řetězcová hodnota. Hodnotu pojmenujte viz. výše.
2. Start - Spustit - do řádku napište control userpasswords2 . Na kartě Uživatelé zrušíte zaškrtnutí volby Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá březen 05 2010, 20:30 Předmět:
jave
Když se podíváš, kolik je tam účtů? Tohle mi začalo dělat od chvíle, kdy jsem instaloval nějakou novější vezi netFramework. Udělal si tam účet a já se musel přihlašovat. Stačilo ho odstranit a přihlašování probíhá jako dřív bez potvrzování. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: pá březen 05 2010, 22:08 Předmět:
Forbidden to spomenul, mne to robilo prave kvoli tomu takze zdoraznim:
Ovladaci panely -> Sitova pripojeni
Postupne na kazde pripojenie Pravym tlacidlom -> Vlastnosti
a tam odinstalovat "Klient systemu NetWare"
Restart a potom skusit v Uzivatelskych uctoch "preklikat" prihlasovanie
Ale pozor, skontrolovat vsetky pripojenia!
Vela stastia
Zaslal: ne březen 07 2010, 8:13 Předmět:
byKiVi napsal(a):
Vela stastia
Tak jsem to vcera vecer zkusil a skutecne u WiFi pripojeni byl Klient NetWare. Odinstaloval a po restartu dal fajfku a pohoda. Moc a moc diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
