Zaslal: st březen 24 2010, 19:06 Předmět: PROSIM O RADU Regulace 150W halogenky
Dobrý den jako naprosty amater ve vymysleni konstrukci se chci optat jestli by mi nekdo nemohl poradit s tou to zapeklitou vecickou .
Chtel bych sestrojit takovy inhalator na vyparovani ruznych latek od maty salveje a podobne, nasel jsem schema na jedno takove udelatko kde se pouzila halogenova 150w zarovka jako topne teleso, problem je v tom ze je tam pouzit Io ktery se uz bohuzel nevyrabi a jeho primy ekvivalent neexistuje!
Zakladni problem je v tom, že teplota musí byt dynamicky ovladatelna teploty by mely být od 0-250°C. Pro pochopení napsisi ze ta halogenka je uzavrena v malem prostoru z vrchu prichazi studeny vzduch pruchodem pres prostor halogenky se vzduch ohreje.
Tak a ted bych potreboval prave tu regulaci ktera by dokazala nějak regulovat ty to teploty s tím ze tam musi byt nejake cidlo na mereni te teploty nasel jsem Io UAA1016B, ktery by mozna byl dobry je to Io ktery je na rizeni topeni, ale problem je v tom ze vsechny termistory co jsem nasel jsou +- do 150°C a chtel bych jsem se zeptat jestli se tam neda dát neco jineho misto toho termistoru chtel jsem prilozit i dokumentaci Io ale je prilis velka
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 24 2010, 20:41 Předmět:
JJ buď použít PT xxx a to s tou diodou může taky fungovat.
P.S. Ty přívodní kablíky bych místo pájení spíš přikrimpoval
436ka byl myslim spínač v nule ne? Tak by šel použít i jinej typ.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st březen 24 2010, 21:51 Předmět:
Jinak sehnat teploměr do 250°C nevím, nevím.
A co přesnost, jak moc je vypařování háklivé na rozdíl teplot.
Nestačilo by si k tomu potenciometru nakreslit dílky s vyznačením jednotlivých výkonů např: 20W, 50W atd. podle odzkoušení a pak vědět, že při 80W se to vypaří za tolik a tolik minut atd.?
Důležité je přece to kvítí nespálit ne?
Zaslal: st březen 24 2010, 22:01 Předmět:
Teploměr snad sehnat jde (aspoň na zapůjčení ke kalibraci). A u tý teploty myslim nějakejch 10% přesnosti nehraje až tak roli. Asi bych tu teplotu zkoušel pokusně - než se ty kytky začnou pálit tak bych ubral
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 25 2010, 6:10 Předmět:
Jestliže dojde až k rozsvícení , tak reguluj intenzitu světla . Jinak 436 nic jiného nez fázi neuměla . A z dnešních součástek není problém udělat PWM . Nebude to tak rušit , jako řízení fáze .
Zaslal: čt březen 25 2010, 16:39 Předmět: TAK TAK TAK
1. Jo stavim Vapik
2. Vaporizace thc je dost problemova mela by se delat ve vakuu coz asi neni mozne-a i ve vakuu je to strasne stratove tak jsou prece jine zpusoby .
3. Teplomer mam na meraku tak to potom odskousim ocejchuju a bude
4. No a jeste k tomu ruseni jsem sice guma ale tady se jedna o regulaci Odporove zateze ne indukcni tak co by tu melo rusit mozna se mylim a mi de o zapojeni ktere zvladnu jak jsem psal nejsem az tak znaly abych to zbastlil jako jedinci zde na foru kteri to delaji dene takove navrhy konstrukci proto jsem si vybral ten IO 1016.
5. Halogenka myslim prezije vse a mluvime o tom ze bude ficet max na 75% a to se ji nestane nic.
Tak dneska v noci v praci jsem se teda podival na tu diodu a nasel jsem LS4148 vadilo by to moc, ze to neni 1N nebo je to LS oznaceni SMT a vtom pripade bych ji pouzil ale jak by to tam bylo stema soucastkama tam je termistor ktery ma 22K a ta dioda ktera je +- při 24°C mela 40 K tak to je prvni vec kdy jsem v pasti
