pc s deskou k7t266 pro2-u a problém s grafikou
wiktor
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 23:17    Předmět: pc s deskou k7t266 pro2-u a problém s grafikou Citovat
kamarád má tohle pc s procesorem athlon xp 2000+ a grafikou gf 5200fx
a zdroj 300w fotron pamět 2krát ddr 256mb 333mhz
a problém je v tom že po zapnutí pc se nezapne monitor až po druhým nebo třetím restartu se teprve zapne a je možné na monitoru vidět obraz po výměně grafiky za jinou ati 9600 je to bylo to same asi za týden pc nenaběhlo už vůbec pc naběhne normálně jen s vyndanou grafickou kartou
deska má čtyři led bracket diody se založenou grafikou jsou ty diody červený
a signalizujeto jako by byl poškozený procesor a chladič procesoru a čipsetu je studený po vyndání grafiky ty diody najedou do zelena bez problémů deska nemá vga on board nesetkal jste se už někdo stouto závadou jestli je deska na ko?
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 23:33    Předmět: Citovat
Nemas tam nahodou nafuknute elyty?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 9:37    Předmět: Citovat
Pozri studaky a napajanie okolo AGPcka...
