Zaslal: st březen 31 2010, 19:38 Předmět: zapojení LED do podlahy
Ahoj
Potřeboval bych poradit, jak bych mohl zapojit LED diody do podlahy pod plexisklo. Mělo by to vypadat asi takhle: plovoucí laminátová podlaha, a uprostřed pás plexiskla, pod kterým budou LED diody...bude to jenom na efekt, nějaké extra osvětlení od toho neočekávám. LED diody by byli tyhle: http://www.led-tech.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=8_9_62&products_id=89...Nevíte někdo, jak by se to dalo zapojit, aby to bylo jakž-takž spolehlivé a nevyzkratovalo se to po 1. zapnutí? Případně, kdyby se použily LED pásky, jak by se dali zapojit?
Za každé nápady či připomínky budu rád.
Děkuji
Jestli potřebuješ opravdu dobrou spolehlivost, tak NASA a podobné instituce vyvinuly metodu jak násobným spojováním prvků eliminovat potenciální poruchu, pro diody se používalo sério-paralelní spojení. Mělo by to být aplikovatelné i na LED.
http://autnt.fme.vutbr.cz/lab/a1-731a/FSD.pdf Spolehlivostní modely stálého zálohování jsou nejčastěji vyjadřovány paralelní
nebo smíšenou sériově-paralelní strukturou spolehlivostních blokových schémat. Tohoto
zálohování především používáme na úrovni rozkladu na součástky, jednoduché obvody, tj.
nižší úroveň rozkladu. U některých případů z hlediska následků poruch prvku nemůžeme
provést rozklad pouze paralelním modelem. To je příklad některých elektronických
součástek. Jako příklad uveďme diodu. Protože mohou nastat dva typy poruch - zkrat a
přerušení, musíme tento prvek nahradit čtveřicí diod v sériově-paralelním zapojení. Při
takovémto zapojení se žádná z poruch (zkrat, přerušení) neprojeví ve funkci prvku
(jediným důsledkem je změna vnitřního odporu prvku).
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st březen 31 2010, 20:38 Předmět:
Modré LED jsou velmi citlivé na nadproud. Takže to co potřebuješ je velice spolehlivé řízení proudu se všemi možnými ochrany, aby jsi nemusel podlahu rozebírat každý měsíc. A dále to chce odvést kvalitní práci při pájení a defakto pocelé technické stránce. Začal bych volbou počtu kusů LED, pak zdrojem napájení a od toho by se odvíjelo, jak je zapojit a jaký obvod navrhnout.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 01 2010, 8:33 Předmět:
Doporučoval bych to plexi dát spíš podél stěn.
Dá se z toho udělat "vodící lišta" pro noční výlety, tlumené podsvícení při koukání na TV nebo intimčo.
Nebude to tak trpět otěrem a bude to i odolnější proti poškození.
