Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne březen 21 2010, 20:13 Předmět: modul Beko
Zdravíčko - nevíte kde by se dal sehnat modul na pračku Beko typ WKD 24500T. Na netu jsem jej nikde nenašel
Pračka po zapnutí na jakýkoliv program roztočí motor na vyšší točky a vypne se. Myslel jsem že je to tachem ale to je v pohodě. Když motor odpojím a zapnu pračku tak udělá to samé - zapne se a jak má dát příkaz k roztočení motoru tak se vypne... A to dělá jak na praní po napuštění vody tak při odčerpávání tak i při odstřeďování... Díky za každou dobrou radu..
Určite to nerobí tacho? Ja som mal kedysi regulátor od motora už ani neviem z čoho, ale z práčky určite nie, bol tam osadený IO a ten si kontroloval napätie od tacha a keď dalo pokyn na roztočenie motora a nedostal napätie od tacha, tak po chvílke vypol.
Zaslal: po březen 22 2010, 8:45 Předmět:
Tachem to asi nebude,protože když se motor připojil k modulu a pračka se zapla - třeba na vypouštění tak se zaplo čerpadlo,motor se roztočil a pračka se vypla. Když jsem dal program na 90C tak se napustila voda,buben který byl naložený prádlem dal motoru pořádně zabrat,protože sem slyšel jen proklouznout řemen a hotovo. Pračka udělá jen to co má při resetování programu,to vyčerpá vodu a vypne se v pořádku. Mno a ten sám problém,že pračka zapne čerpadlo a pak je mrtvá se děje i při odpojeném motoru... Když sem tu pračku dovezl - tak při zapnutí do zásuvky v tom modulu cvakali relátka - ale ne jakoby cvak cvak ale přímo bzzzzzzzzz. Několik cvaknutí za sekundu... Dle mne to bude tím modulem protože pračka je po starší paní která s ní prala 1x - 2x týdně a je z roku 2007. Motor je jako nový i z nádrží a bubnem. Násypka na prášek je netknutá.
