Zaslal: po březen 01 2010, 19:39 Předmět: Převodník napětí-proud
Dobrý den,
Sháním zapojení které by převádělo napětí z čidla teploty Lm35 na proudový signál abych mohl čidlo umístit do větší vzdálenosti bez výrazného vlivu rušení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 01 2010, 19:42 Předmět:
Podívej se do jeho datašitu, je to tam celý uvedený. Pokud nemáš, můžu oskenit a pověsit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jeste bych mel dozaz, cidlo jsem zapojil podle vise uvedeneho schematu. zapojeni na zmenu teploty reaguje, ale při 25 stupnich mi tam tecou 4mA, ktere by tam meli tect pri 0C. napajim to 15 volty a zatezovaci odpor na kterem merim napeti resp prochazejici proud ma 220 ohm. A jeste je zmineny proud zavisli na velikosti napeti napajeni, prijde mi to zvlastni...
Zaslal: so březen 06 2010, 13:05 Předmět:
Je tam naznačený trimr, kterým se nastaví nula - najdeš ho podle popisu "Offset adjust". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ještě mám jeden problém, potřeboval bych ještě jedním čidlem LM35 měřit venkovní teplotu a tudíš i záporné teploty. Problém je že výše uvedené schéma pracuje v rozsahu 0 až 100°C.
Pro měření záporných teplot čidlem LM35 je nutné připojit k čidlu ještě záporné napětí -V.
Potřeboval bych tedy převodník, kde bych pro teploty -25 až 100 °C dostal na výstupu proud 0-25 mA.
Zaslal: ne březen 28 2010, 13:31 Předmět:
Nebylo by jedenodušší si ten datašit stáhnout a prostudovat? LM35 umí "krmit" i relativně dlouhou linku, myslím že tam je napsáno až 10m, a to i bez proudové smyčky... Pro měření záporných teplot potřebuje přivést k výstupu přes pomocný odpor záporné předpětí, takže bez něj to asi nepůjde - a pak udělat operákem s definovaným (nastavitelným) napěťovým off-setem posun napětí tak, aby -25°C bylo ekvivalentní nulovému napětí na výstupu a samotný převodník si vyhledej třeba v publikaci "Operační zesilovače" od Josefa Punčocháře (BEN)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
