Dostal jsem televizor který nejde, označení má jen 21“ COLOUR TV, MODEL NO: LCE CK-5384 XT. Switzerland. Nemá někdo schéma k tomuto televizoru? Vizuální kontrolou jsou nafouklé některé elity ve zdrojové části, po zapnutí se přepálí síťová pojistka. pŘEDEM DĚKUJI ZA SCHEMA.
JJ elity sem vyměnil, i s diodami, pojistka drží ale jinak se nic neděje. Vedle zdroje je relé na 12V, vůbec netuším k čemu tam je. Zlaté staré lampáče tam člověk věděl kam šáhnout.
...a kromě těch kondíků ve zdroji (eventuelně) ve vertikálu na nich skoro nic neodchází... proto mám tyhle starý LCEčka rád
Hlavně nezapomeň vyměnit ty dva kondíky 47M v primáru
Killroy, dobrá rada nad zlato, Takže budu přesnější, zdroj již běží na výstupu je 17,8 a 135V. Ale těch 135V vede do relátka které nesepne a tak toto napětí nikam nejde. Dle jen částečného schéma je napájené odněkud z vertikálu (alespoň to tam někdo dopsal tužkou) oproti napětí těch 18V. To relé je dobré to sem proměřil. Je divné že nejde alespoň zvuk když tam napětí je.
Proto jsem se o tom relátku výše zmínil. Odborník pochopil proč asi že?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 03 2008, 21:06 Předmět:
S vertikálem to nemá nic společného a plaveš v tom. To relé spíná +B pro řádek a prvotně se spíná přes nějaký tranzistor pomocným kontaktem síťového vypínače. Při prvním zapnutí telky musí přiskočit a měl by se rozběhnout rozklad. A jinak ten zdroj ti jede vysoko a má tam být namísto 135V cca 115V. Přečti si to co napsal urbanek a oprav to.
