Dostalo se mi do ruky trafo Toroid, které bych rad použil (jestli to vůbec půjde) pro napájen zesilovače s STK4162II. Bohužel at hledam kde hledam, nikde nemuzu najít žádné informace o tomto trafu. Vše co vim jsou jen data na stitku:
Toroid International GmbH IP 00 ta 55/B
TI-014722 Hergestellt fuer wittur Nr.89794 G02
Prim.230V 50/60Hz blau-braun
Sek. 24V-0-24V/2x2.5A rot(1)-blau-rot(2)
Sich.2x2.5AT
LK 0227
nemate nekdo zkusenosti s tímto trafem ? Nebo kde bych mohl najít nějaké info - zda se jedna o kvalitní výrobek a nebo Cinsky sm...
Víte chlapi, kdybyste uživateli RoboScrap napsali něco ve smyslu "Podle štítku je to německé trafo, mohlo by být vyrobené kvalitně, tady je web výrobce, ... (ale osobní zkušenost s ním nemám)", tak by tu nebyla ta pachuť, že z něho děláte pitomce.
PF
Diky, presne o to mi jde, ale pravdepodobne muj prispevek nikdo nedočetl az do konce ...
Zaslal: so březen 05 2022, 9:19 Předmět:
Ale dočetli . Jenže jak něco vysvětlit uživateli , který není schopen chápat co má popsané v ruce a následně chce asi konstruovat zesilovač . To odhadem nemůže téměř 100%ně dobře dopadnout . No a právě z důvodu , že neví co má v ruce , může vzniknout takovýto dotaz . No já mám se všemi trafy různých výrobců téměř 100%ní spokojenost .
Ne, to není dotazem.
Prý neexistuje špatná otázka, ale jen špatná odpověď. S tím nesouhlasím, ale tohle fakt není ten případ. Až se zadavatel zeptá popáté na to samé, bude to blbec. Takhle se zeptal poprvé, celkem jasně a dostal, IMHO, dvě hloupé odpovědi.
Osobně bych to stále viděl na odpověď typu: Trafo podle popisu asi OK, ale zesilovač nebude mít plný výkon; pokud ti někdo změří Riso mezi primárem a sekndárem, bude to super; zkus to trafo potrápit 80% zatížením třeba autožárovkami - zdali se moc nezahřívá; pokud má vyvedeno stínění mezi primárem a sekundárem tak super, ...
Kurňa, chlapi, buďme lidi, ne? Ten kluk je to nový, má celkem 3 příspěvky a vy ho z.....e na dvě doby. Chce si postavit zesilovač, který má v datasheetu i navrhnutý PCB. Tohle přece nemusí (a už vůbec ne nutně) skončit špatně.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne so březen 05 2022, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 05 2022, 10:27 Předmět:
Hele Petře , jsem schopen se vsadit , ža ani o jednom , co navrhuješ nemá ponětí . Jiak by se takto neptal . Z dotazu vyplývá , že o trafech nemá ponětí . Vím , že tohle nechceš slyšet , ale dotaz měl být nějak takto : mám toto trafo a tento integráč , jsem lama a co mi k tomu poradíte . Pokud to není provokater .
No a co, že o tom nemá ponětí? Když máš čas, tak mu to zkus vysvětlit. Kde jinde by měl dostat rozumné informace než tady. A když čas nemáš, tak nepiš.
Ale pokud mu někdo odepíše, zdali umí chápat psaný text, tak tím mu fakt pomůže.
PF
Howgh.
Přece ještě reakce na BOBOBO: vždyť se tak zeptal. Mám trafo (viz údaje) a IO. Chci zesilovač. Co mi k trafu řeknete. Jo, už to vidím. On nenapsal, že je lama. Tak to je ten problém?
Ale dočetli . No a právě z důvodu , že neví co má v ruce , může vzniknout takovýto dotaz . No já mám se všemi trafy různých výrobců téměř 100%ní spokojenost .
Přesně tak, všichni víme jaké šmejdy Čína vyrábí, ale toroid je asi ta nejméně poruchová součástka. Pokud je trafo navíc německé .... Takže navrhovaný zesilovač bude mít desítky jiných kurvitek, ale toroid to nebude.
