Zdravím, mám tu tuhle TV a už si nějak nevím rady. Po zapnutí se snaží nabíhat (celkem 3x), pak vypne a hlásí error 27 (podle toho, co se mi podařilo najít na netu asi chyba rozkladů). Odpojil jsem řádek, místo něj dal 60W žárovku. Po zapnutí hlavním vypínačem naběhne pomocný zdroj - U_stby je 7,1V. Hlavní zdroj naběhne tak nějak "napůl" U_sys je 55V místo 132V, U_timer je 9V místo 12V atd. Asi po 10ti sekundách se hlavní zdroj vypne úplně a zůstane v chodu jen pomocný. Pokud TV zapnu (tlačítkem PR+/PR- na lokální klávesnici), hlavní zdroj začne nabíhat, U_sys vyskočí na správných 126V, ale jen asi na 1 sekundu a takto to udělá 3x za sebou. Předpokládám že pokud procesor hned nedostane pulsy z vn tak vypne zdroj. Nejdřív jsem podezříval vn trafo, ale pořád mi vrtá hlavou ten zdroj - docela by mě zajímalo jestli se to má správně chovat tak jak jsem popsal...
Pokud nechám osazený tranzistor v řádku a TV se snaží naběhnout, obrazovka se nabije (takže vn tu chviličku jde) Na LFB (zpětná vazba řádku) je v klidu cca 1V při nabíhání tam skočí -0,7V, takže procesor by měl o nabíhání řádku vědět...
nemá někdo nějaký nápad? díky.
Naposledy upravil urbanek dne pá duben 09 2010, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Došlo mi nové vn trafo, tak jsem se pustil zase do toho nešťastného thomsona. Původní trafo bylo OREGA 40330-68, takže jsem objednal tohle:
http://www.ame.cz/Transformatory-trafa-VN-nasobice/Vysokonapetove-transformatory/HR8846-/-10680460-originalni-cislo-36131990---VN-trafo_640M032700.htm
Došlo mi také trafo Orega, ale 40330-63. Předpokládám že trafa budou asi hodně podobné, když mají podle AME společnou náhradu.
Po výměně TV naběhne, ale obraz je celkově roztažený - tak o 2 cm horizontálně i vertikálně. Napájecí napětí řádku je 132V, což by mělo být dle schématu správně, i ostatní napětí zdroje sedí. Za vn trafem nesedí pouze napájecí napětí vertikálu, které má být 15,7V a je cca 17V, napětí +5VDST odpovídá. Proto by mě zajímalo, jestli se v případě takovéto náhrady trafa musí dělat nějaká úprava, popř. jaká?
Korekce jsou v pohodě, jen je to prostě roztáhlý...
Jako v SM to nastavit jde, ale nevím jestli je to zrovna ideální řešení.
Jinak všiml jsem si, že se v SM dá nastavit i typ obrazovky a je tam nastaveno A59EGD, přitom v TV je obrazovka A68ELA... ale tato volba v SM není vůbec
Ono aj to trafo moze mat +/- 20% ine parametre.Pod tym nastavenim obrazovky sa meni cela sada parametrov.(+menia sa aj suciastky v RKS, myslim ,ze manuali to je) Myslim ,ze druhe trafo uz kupovat nebudes.Tak sa budes s tym musiet zmierit. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
VN sondu nemám, ostatní napětí za vn trafem jsou OK, akorát napětí pro napájení vertikálu je o cca 2V vyšší než ve schématu (ale obvod TDA8351 by to dle datasheetu měl s rezervou vydržet)
Nastavil jsem tedy rozměr v SM a už mi to tu nejmíň 5 hodin jede bez problémů, tak snad to bude dobré.
vn traf už jsem pár měnil, ale nikdy jsem nemusel pak nic seřizovat (tedy kromě ug2 a fokusu), ale u thomsona je možné všechno...
