Zaslal: ne duben 18 2010, 19:30 Předmět: Jaký LCD televizor a k němu DVD rekordér?
Zdravím.Řeším dilema jakou značku LCD televizoru a DVD rekordéru. Při pročítání fóra jsem narazil na otázku ,,jakou plazmu'' ,kterou já nechci. Problém je,že nechci a ani si nemohu dovolit ,,vyšší'' cenovou třídu a v té ,,nižší'' tj.13-15 a 5-7 tisíc /to je můj,možná špatný,odhad cen/ nevím co je dobré a co slabší, popř. nebrat vůbec. Pracuji v autoopravárenství a vím co se pohybuje na trhu za kvalitu i ,,KVALITU'' neodvislé na ceně dílu. Taky jsem si vědom dnešního trendu výrobců max.životnosti po dobu záruky a pak- kup novou! Přesto nějaké rozdíly určitě jsou, ale nevím jaké a jakých značek. Prosím o vaše zkušenosti,rady, co lze brát a na co si dát pozor? Vím,že lze dát pouze doporučení bez záruky,přesto budu vděčen za jakýkoliv podnět,názor.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 18 2010, 22:57 Předmět:
No, dlho Ti nik neodpovedá, tuším, pre čo. Kto má prehlad o kvalite súčastnej elektroniky, tak Ti odmietne zodpovedne odpovedať. Ide o to, že je úplne jedno, čo z tej komercie kúpiš, ,,naprogramovaná" životnosť toho výrobku je na 2roky... Mňa, keď sa niekto pýta, čo má kúpiť, tak mu odpoviem, nech si vyberá:
1, podľa toho, aké funkcie očakáva
2, potom, podľa ceny a dĺžky záruky /teraz v SVK má napr. FUNAI na niektoré LCD 5 rokov../
3, Na záver sa ich snažím vyliečiť z tej naivnej cesty, že:,, Však, teraz je to modernejšie, spoľahlivšie, ako keď sme si kúpili PLANÁR 445 a ten nám vydržal do teraz, 18 rokov..."...............
Čiže: Akú značku Aký výrobca Všetko je to už vyrábané v Turecku a v Číne. Možno bude tu niekto argumentovať:
Však SAMSUNG , PANASONIC, LG atď.. sa vyrába v našej ,,dedinke". Pozor! Tie polovodiče sú od kiaľ Z tej istej ,,slamennej" chatrče, ktoré nájdeš aj v ,,no-name" výrobkoch, akurát tam je hodená ,,sieťka", čiže ,,potlač" podla požiadavky PRIEKUPNÍKA s polovodičmy
