Brum zesilovače DISCO 240K
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 10:19    Předmět: Brum zesilovače DISCO 240K Citovat
Opět téma brum. Používám zesilovač 240K pouze jeho konce. Tedy dva nezávislé kanály (stereo). Jeden kanál však bručí, ale pouze když je ztišen (když je signálový vodič spojen se zemí - zkoušel jsem zkratovat na desce i vně na potenciometru - stejný brum). Když otočím pontenciometrem hlasitosti na vstupu vpravo (nebo když odpájím stíněný kabel z desky), brum zmizí. (Dělá to jak při připojeném zdroji signálu, tak bez něj.) Je nějaká rada? Díky
Yenki
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Odhaduji , že bručel v tomto režimu od výroby . Nejspíše nějaký brum zemní smyčky . Filtrační elyty , změna klidového proudu při zkratu vstupu . Zem vstupu od separovaných konců jsem tahal z R 10j mezi středním zesu a odporem ZV .
