MGF B73, skresleny zvuk na lavej strane
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 20:00    Předmět: MGF B73, skresleny zvuk na lavej strane Citovat
Ahojte.
Mam problem s tymto MGF a to na lavom kanaly ked pridam na korektore basov takmer na maximum vychadza z reprodutora taky chrapcavy zvuk a ked uberiem trochu basy tak to prestane ale celkovo na tomto kanale akoby chybali stredy a hra menej a to ked prehravam z pasky ako aj z hocktoreho vstupu.Pravy kanal hraje uplne v poriadku tam je zvuk normalny prirodzeny.Bolo treba vymenit kondenzatory zakreslene v scheme cervenou farbou boli uplne vyschnute,magnetofon hral iba vysky.Domnievam sa ze to bude pravdepodobne len vyschuty kondenzator, v snimacich zosilovacoch ale nechcem menit ich len tak. Meral som aj napajacie napetie koncovych zosilovacoch,je rovnake na oboch.V prilohe je schema snimacich zosilovacov a korekci.Potreboval by som od vas skusenejsich poradit na ktore kondenzatory by bolo dobre sa zamerat.A este ked nahram pasku a prehram ju na inom magnetofone tak zvuk na nej je v poriadku.
Dakujem
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  234.72 kB
 Staženo:  130 krát
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Vyměň všecky (elyty), co jsou radiální a mají plastové pouzdro s oválným průřezem - barva zelená, oranžová, šedá, modrá a bůhví jaká jim ještě při sypání do plastikářskýho lisu přišla pod ruku. Nejčastější byly zelený, proto se jim říká "zelenina" - a hromadně trpí vysycháním = poklesem kapacity spojeným s nárůstem ESR. Všecky ostatní měnit můžeš, zeleninu zkrátka MUSÍŠ...
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Vdaka EKKAR ked bude na to prilezitost budem to musiet zrealizovat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Těžko to může dělat snímací zesilovač, když se to projevuje i při přepnutí na externí vstup. Může to dělat ten elyt, ale zkontroluj i seřízení koncového zesilovače. Nejjednodušší je vzít 4kohm sluchátka, jeden vývod ukostřit a druhým přes přiměřeně velký svitek sahat do obvodu a poslouchat, jaký je kde zvuk a srovnávat to s dobrým kanálem. Zkreslování se nejlíp pozná na obyčejné hudbě. Stupeň, za kterým se zkreslování objeví, je vadný.
Teď jsem měl v rukou NZC142 a tam byla závada, že jeden kanál příšerně zkresloval jako při přebuzení. Příčina byla v korekcích, je tam jeden zesilovací stupeň, jehož pracovní bod se nastavuje trimrem velké hodnoty. Stačí aby trimr malinko ujel a pracovní bod je úplně jinde. V krajní poloze trimru se na bázi tranzistoru dostane plné napětí zdroje. To moc v Tesle nevychytali.
thomasdj
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Dakujem aj tebe za radu Lukas vymenim tie kondenzatory a ked to bude nadalej robit skontrolujem aj toto co si opisal.
