Přítlačné kolečko Sonet duo/Sonet B3, prosba!
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 21:28    Předmět: Přítlačné kolečko Sonet duo/Sonet B3, prosba! Citovat
Zdravím,
rád bych požádal přítomné uživatele o malou výpomoc. Sháním přítlačné pryžové kolečko z magnetofonu sonet B3 případně sonet/sonet duo. Jsou totiž stejné. Mám to své bohužel zpuchřelé a otlačné. Potřeboval bych aby kolečko nebylo vytlačné a povrch byl stále pružný a nepopraskaný.
Budu moc rád, za cokoliv.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 18:08    Předmět: Citovat
hm, já ho mám, (snad i dvě) jenže nevím jestli není zpuchřelé a otlačné. A hlavně nevím kde je po přestěhování dílny krabice s názvem: přítlačné kladky na capstain driver.
Zkusil jsi experimentovat z glycerínem?
píďa
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:34    Předmět: Citovat
usualboy
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:44    Předmět: Citovat
To jsem nezkoušel. Cěmu by to mohlo pomoct? Mám doma jak soneta B3, ve kterém bylo přítlačné kolečko jen zpuchřelé, tak Soneta DUO, kde bylo dokonce otlačené, jelikož byl dlouho zapnutý. Obě dvě kolečka jsem uvedl do provozu schopného stavu, ale mám pocit, že to není uplně ono. Zkrátka dokonale hladká nejsou, jelikož jsem je musel zbrousit a samozřejmě se mi nepodařilo je zbrousit uplně přesně. Kromě toho kolečka sháním také hlavu do toho soneta Duo, ta má je již dost sjetá a huhlá.
usualboy
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Díky za odkaz. Možná se k podobným řešením nakonec uchýlím, ale je to dost pracné a když s tím člověk nemá zkušenosti tak i dost složité.
