Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 11 2006, 16:38 Předmět: LCD Thomson 26LB040S5
Kámarád si koupil LCD Thomson 26LB040S5. Po dvou měsícich provozu jsem mu zmizel obraz a na displeji jsou jenom pruhy. Stratil PD a zaruční list. Takže to nemá jak reklamovat. Ja taky nevím čím to je, tipoval jsem to na Panel(CMO) ale jednou to najelo bez problému. Tedka zase tmavá obrazovka s pruhama. Nic tam teplotně ani mechanicky nevysazuje. Kontroloval jsem desku scaler a konektor LVDS a nic. Nemá s tím někdo skušenost. že by to dělal panel? Díky za odpovědi
Tohle dělá konvertor, ale dodává se pouze s celým panelem. LCD podléhají cetralizaci oprav, prodejce by měl být schopen podle výrobního čísla vystavt nový ZL a paragon.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út květen 11 2010, 10:21 Předmět:
Ještě jedna info.Spolupracuji s Fy ke které vozím monitory.Neměl jsem záručák ani PD a podle výrobního č. zjistily kdy to bylo vyskladněno v ČR a oprava prběhla bez problému.Pokud to není pašung tak v tom nevidím problém.Pokud ten servis má smlouvu na záruky a je seriozní.
