picture manager-vyřešeno
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 6:48    Předmět: picture manager-vyřešeno Citovat
Zdravím spolubesedníky . Při odpovídání na jeden dotaz jsem si usnadnil odpověď kopírováním obrázku a tím jsem si nechtěně zapnul microsoft picture manager . Kdo mi poradí , jak s tím pryč ? Děkuji . Je zajímavé , u kolika produktů je vždy jednoduché zapnutí a nejednoduché vypnutí , či likvidace ....
Naposledy upravil BOBOBO dne st květen 12 2010, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Otvor picture manager a chod na nastroje/typy suborov.
Tam si odskrtni ake typy suborov nechces aby ti program otvaral.Ak tam nebude zafajknute nic,tak program nebude asociovany s nicim a tym padom ani nic nebude otvarat.
Az take nejednoduche to zase nieje-samozrejme ak uz o tom clovek vie Wink .Ale to je rovnake asi zo vsetkym Smile.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:15    Předmět: Citovat
To mne napadlo , ale nenapadlo mne res . Proto jsem se ptal , inu chtělo to res , jsem uživatel ....dík
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Úplně stačí kliknout na příslušný obrázek pravým tlačítkem myši. V nabídce je mimo jiné otevřít v programu, další volba je zvolit program. Tam už máš nabídku připravenou, nebo si dáš procházet a příslušný program si najdeš sám. Nakonec zbývá jen zaškrtnutí volby používat vždy a je to. Některé programy mají v nastavení přímo možnost zvolit si, které soubory budou otevírat a po nastavení to funguje stejně jako to co jsem popsal výš.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Mně se stalo něco jiného . Všechny obrázky "sežral" tento "prohlížeč" . Jako nový picasa , ale tam je jednoduché tlačítko , zapnout prohlížeč , vypnout prohlížeč . Tímto se v žádném případě nepouštím do diskuze o ovládání poče . Jsem spokojen .
