Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt květen 13 2010, 10:14 Předmět: Rychlost bootu FreeRTOS na AVR32 a Atmel ARMU
Ahoj lidi,
přemýšlím o novém projektu a mám v úmyslu vyzkoušet 32b Atmely. Zajímá mě především rychlost náběhu systému pozapnutí, pokud použiju Free RTOS (klon Linuxu). Nemáte s tím někdo zkušenosti? Je to celkem nové prostředí a mohl bych ak ušetřit slepou cestu ve vývoji.
Díky za infos...
S dovolenim pridam jeden dotaz ktery se tohoto tyka:
nejak me unika pointa Atmelu proc vyvijel 32bit svoje jadro vedle dnesnich ARMu.
Jsou ty Atmelove v principu jinam urcene, vykonejsi, nebo mene zerou nebo ... ?
Stojim pred rozhodnutim co zacit pouzivat pro mensi bastalici projekty kde mi uz nestaci AVRko a nevim zatim zhola nic ani o ARMech, ani o Atm.32bit. _________________ Tomas
Zaslal: čt květen 13 2010, 11:27 Předmět:
ezopaci napsal(a):
...Stojim pred rozhodnutim co zacit pouzivat pro mensi bastalici projekty kde mi uz nestaci AVRko a nevim zatim zhola nic ani o ARMech, ani o Atm.32bit.
Diky za doplnění. To mě taky dost zajímá, konkurencí to nebude, protože Atmel vyrání oba typy. Zatím se kloním k ARMu, i když jen proto, že je pro něj na netu více zdrojů informací. Proto mě ale zajímá ta doba startu ARMu, už jen proto, abych věděl po jaké době od zapnutí je zařízení schopno něco vyhodnocovat atd...
Zaslal: pá květen 14 2010, 9:12 Předmět:
Tak pár informací, které jsem získal. Klon Linuxu běží jen na ARM9 a náběh do provozního stavu je ca 30 sec. Problém je ale v EMC, ARM9 používají násobičky kmitoču a tudíž nechutně vyzařují. Aby splnily normy pro EMC, je třeba vše kvalitně stínit a přívody VF blokovat.
Takže žádná povzbudivá zpráva. Jdu teda zjišťovat nějaké podrobnosti o AVR32, snad něco najdu...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 14 2010, 9:52 Předmět:
Linux bezi na AVR32. Robi sa napr. aj na Debiane, ale este to nie je hotove (vraj nejdu napr. X). Ako kazdy Linux, bootovat to bude podla toho, kolko veci tam budes spustat. Samotne jadro sa spusti mozno za sekundu-dve (podla toho, ake zariadenia tam mas a ake drivery na ne).
Zaslal: pá květen 14 2010, 12:41 Předmět:
rnbw napsal(a):
...bootovat to bude podla toho, kolko veci tam budes spustat. Samotne jadro sa spusti mozno za sekundu-dve (podla toho, ake zariadenia tam mas a ake drivery na ne).
Zatím předpokládám komunikace (ethernet nebo seriak), souborovy system, audio. Už jsem na AVR32 taky koukal, je to zatím jen ve stadiu rozhodování do čeho se pustit
