Nestabilní napětí na mega8L
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 13:47    Předmět: Nestabilní napětí na mega8L Citovat
Vyrobil jsem si termostat. Přes mcu mega8L ovládám 3 relé. Všude mám spoustu kondenzátorů a snažil sem se vyhýbat zemním smyčkám. Antiparalelně s kotvou relátek mám diody. Problém je, že při rozepnutí relátka, přes které je zrovna aktivní spotřebič na 230V se vyresetuje mcu při zapnutém brown-out jak při BODLEVEL0, tak při BODLEVEL1. Jediné co fungovalo bylo vypnout brown-out detekci, jenže teď se bojím o stav mcu. Sice se zdá že všechno funguje, ale jeden nikdy nevím. Relátka se zapínají a vypínají postupně se zpožděním 400ms. Mohu ještě nějak jinak softwarově zajistit hladší přepínaní relátek(hlavně vypínaní, při spínání problém není)?
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 15:55    Předmět: Citovat
No asi bude lepší udělat novou dps. Jak mám ta relátka odfiltrovat? Mám v plánu oddělit cívku relátka optočlenem, nasadit paralelně kondenzátory a příp. rc filtr, ale jaké hodnoty zvolit?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Na kontakty relé skús dať sériový odrušovací RC článok.
Spínané (rozpínané) zariadenie môže generovať tisíce voltovú naindukovanú špicu.
Naposledy upravil procesor dne st květen 05 2010, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Zapínat a vypínat relátka pří průchodu síťového napětí "nulou"
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Já myslel že stačí antiparalelně dioda. Jaké hodnoty má mít ten rc článek?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 16:10    Předmět: Citovat
Bavíte se tu o koze a o voze, jeden o cívce, druhý o kontaktech.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Pomohlo by toto?
 Soubor:  filtr.png
 Velikost:  16.27 kB
 Staženo:  51 krát
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 17:16    Předmět: Citovat
+ tlumivka mezi vstup napětí a vstup stabilizátoru
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Myslím, že to zbytečně komplikuješ a problém je jinde. Normálně spínám relátka přes NPN tranzistor + dioda přes cívku, malá 5V relátka spínám rovnou výstupama procesoru a nikdy to nedělalo problém.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Přes NPN tranzistor spínám i já teď a diodu tam mám taky, ale problém bude určitě v tom. Pokud totiž není připojeno síťové napětí k relátkám, tak není problém. Navíc relátka jsem úplně oddělil od ostatních součástek, jediné spojení tam je +12V od zdroje a zem spínaná tranzistory. Možná jsem měl uzemnit nevyužité piny procesoru?
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Mimochodem bez ty brown-out detekce to zatím funguje spolehlivě, tak nevím co si mám o tom myslet - buď je ta detekce tak citlivá nebo procesoru nevadí kolísání napětí - nebo vadí, jen se do doteď neprojevilo(toho se nejvíc bojím).
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:20    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
Není a tím co jsi napsal, jsi to potvrdil.
vasek125 napsal(a):
Problém tedy není ve spínání cívky relátka, ale nejspíš v rušení od spínání silového obvodu.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Pouze u rozpínání, spínaní je v pořádku.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Používám tato relé: http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=4311
Jak se toho rušení mám zbavit?
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:36    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
V prvé řadě je potřeba zjistit, kudy tam to rušení leze. Jestli vzduchem, nebo třeba přes zdroj. Zkus to zařízení, pokud je to možné, napájet z baterky, jestli problém zmizí.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
