Zaslal: so květen 15 2010, 14:30 Předmět: Rozšíření grafiky
Ahoj, přemýšlím jestli by šlo přidat paměť na starší grafickou kartu. Mám 2 podobné grafiky, každá má 1MB paměti (2 paměťové čipy) a kromě toho 2 volná pouzdra. Tak mě napadlo, jestli by nešlo z té jedné ty 2 čipy utrhnout a dát je na tu druhou do těch pouzder? Tu jednu bych tím zničil ale to nevadí, protože na dnešní dobu už stejně nemá výkon nic moc, a ta druhá by měla 2x tolik paměti. Zkoušel to někdo?
Když sem se díval v obchodě na nové grafiky, tak ty už žádná pouzdra na rozšíření paměti nemají. Proč to dneska tak šidí? To už nepůjde nijak rozšířit?
A co bys chtěl rozšiřovat na kartě s třeba 1GB paměti?
Když tam ten 1MB přidáš, tak budeš mít víc video režimů s větším rozlišením a větší bitovou hloubkou, ale ne větší výkon.
A rozhodně bych ty čipy netrhala za studena, lepší je nahřát tu desku zezadu třeba nad plynem.
díky, to je dobrý nápad. To sem si taky říkal že bude umět větší rozlišení a barevnou hloubku.
Co bych chtěl rozšiřovat? No na dnešních nic, ale třeba před pár lety sem kupoval grafiku s 64 MB paměti (tehdy nejvíc za rozumnou cenu) a dneska zjišťuju že HD video se na ní kouše. Takže kdyby měla pouzdra tak bych ji mohl rozšířit třeba na 128 MB a nemusel bych kupovat novou ne?
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 15 2010, 15:35 Předmět:
Mno a kdyz vezmu ze 128/256 MB grafik jsou plny bazary za par korun (mam i par neprodejnych), tak resit problemy s timhle asi nestoji ani za to. Kor , kdyz by bylo potreba mit ty cipy stejny (vyrobce, casovani), jinak to bude simulator MATRIXu.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 206 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 15 2010, 18:11 Předmět:
Ono jde spíš o to,že ta grafika pokud se nepletu je do PCI slotu,a ne do AGP.Já osobně jsem několik takových karet kdysi "vylepšil",ale to bylo v době rozmachu 486DX apod. strojů.Normálně jsem je podebral šroubovákem,opatrně odpáčil a potom očistil nožičky od zbytků cestiček.Úspěšnost byla 100%ní,nikdy se mi nepodařilo ji zlomit či jinak poškodit.A Výsledek?V té době nadstandartní.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 15 2010, 19:25 Předmět:
Já bych doporučoval raději mrknout na ceny APG i PCI grafických karet. Při dnešních cenách i ty nejlevnější mají welmi welkej luxus oproti té staré i po úpravě.
Zaslal: ne květen 16 2010, 8:35 Předmět: Re: Rozšíření grafiky
Milan10 napsal(a):
Dnes to nešidí, ale jednoduše dnes to už není možné. Frekvence jsou někde jinde a jakákoliv patice přináší obrovské problémy. Viz například BGA a klasické vývody u IC.
