Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: st září 30 2009, 17:40 Předmět: Soft na záchranu dat z diskety
Dobrý deň,
nevie mi prosím niekto poradiť nejaký soft na záchranu dat z diskety,
mám tam dôležité údaje a bola vložené v disketovej mechanike a nejakým spôsobom sa disketa mechanicky poškrábala a nedá sa mi z nej nič prečítať,
ďakujem!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st září 30 2009, 18:49 Předmět:
Zkus třeba PC inspector file recovery.Je to na slunečnici ke stažení zdarma.Šance že to ale dáš včechno dokupy je mizerná _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Hlavně nepoužívej k záchraně tu mechaniku, která to poškrábání způsobila.
Jestli je poškození v oblasti tracku 0, budeš mít data v dost neuspořádané podobě.
Zaslal: st září 30 2009, 20:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
To by bolo este v pohode. Horsie je, ak je disketa fyzicky poskodena v mieste, kde su (v tomto pripade boli) data toho doleziteho suboru.
Zkusit to můžete, ale vidím to bledě. Různý recovery soft zachraňuje data z médií, kde se nějak zmastila souborová struktura, ale pokud se budou vadně číst sektory, tak je ámen. Jediná možnost je pak použít speciální (ale dnes asi nesehnatelnou) mechaniku, která umí operaci "read track", tj. načte celou stopu i s mezisektorovými mezerami jak to leží a běží. Data se pak musí exhumovat ručně.
Zaslal: čt říjen 01 2009, 17:03 Předmět:
No tak tím líp. Kdysi jsem se toho procesu zúčastnil ještě na 8 palcových disketách na PDP a tam jsme museli sehnat speciální řadič (s mechanikou dohromady), běžné to neuměly. Teď ještě jak tu funkci zpřístupnit v systému. NT a jejich pokračovatelé umožňují nejnižší přístup na fyzický sektor, v Linuxu nevím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 02 2009, 7:29 Předmět:
Jo casino , Aukro a disketa jsou stejně adrenalinové záležitosti . Pude-nepude . Zachraňovat jsem se chodil na starý poč s 3.11 . Když tam ne , já už nikde ne .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5090 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 05 2009, 21:41 Předmět:
Tiež sa mi kedysi dávno poškrabala disketa ešte na D40. A vyriešil som to dosť "bastlířsky": Otvoril som disketovú mechaniku, spustil kopírovanie diskety sektor po sektore, a keď to nevedelo načítať, tak som počas čítania ručne posunul vozík s hlavou o desatinu milimetra jedným alebo druhým smerom. Šlo to ťažšie, motok kládol odpor, ale na x-tý pokus to poškodený sektor načítalo dobre. Nakoniec sa mi podarilo zachrániť všetky dáta.
Iný prípad: hlboko poškrabané miesto som mechanicky vyhladil, už si nespomínam čím, ale niečím tupým a opatrne, a začalo to fungovať. Keď sa totiž urobí ryha, tak okolo to je vypuklé, to odtláča hlavičku od povrchu a nečíta to.
Zdravím všetkých
našiel som toto vlákno a podujal som sa po rokoch skúsiť pozachraňovať dáta z diskiet.
Stiahol som a nainštaloval doporučený program.
Niečo som intuitívne skúsil, ale moc som tomu nedal, z diskety na obrázku sa mi podarilo zachrániť dva jpg obrázky (fotky na občaňák - takže z výsledku som si veľa radosti neužil )
V inom dialogovom okne mi to ponúklo na tej diskete riadkov viac, tak som sa v ňom pustil "liečiť" riadok po riadku.
Vôbec neviem, do čoho som sa pustil, ako rozpoznám, čo to je v tých riadkoch, či na diskete ešte niečo je?
Je mi to všetko cudzie (postup, terminológia)...
nemal by niekto chuť mi s tým pomôcť, ako vôbec od začiatku na to?
Ďakujem.
Ten 1. riadok "skenoval" asi minútu a výsledok bol "nič".
A tu je výsledok asi 15 minútovej práce pc "skenovania" (po stlačení toho červ. kríža) na tom druhom riadku (z predchádzajúceho obrázka)
EDIT: tento "nájdený" súbor cluster741.xls som následne skúsil otvoriť, excel sa mi spustí, ale len čisté sivé pole v ňom. Ako súbor má 1440kB, ...na diskete sú ešte 2 fotky, možno ďaľšie data, (disketa pojme tuším 1,4MB) nie je toto iba info o niekedy zmazaných dátach z diskety?
