Zaslal: pá duben 16 2010, 17:16 Předmět: USB na RS232 - Jaký koupit?
Uvažuji o zprovoznění kdysi zbastleného kabelu na programování ICOMa (IC-R5). Icom používá systém CI-V a ten můj kabel je na sériový port. Můj noťas však nic takovýho nemá.
Jakej převodník USB na serial by byl schopný komunikovat s tímto:
Zaslal: pá duben 16 2010, 18:59 Předmět:
Jediný problém môže byť v aplikačnom programe. Pri starších aplikáciach sa pre COM port ponúkali možnosti pripojiť COM1, COM2, niekedy ak COM3 aCOM4. Pozdejšie sa začali používať virtuálne porty s vyšším číslom. K použitiu týchto portov nebývajú staršie aplikácie nastaviteľné.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:43 Předmět:
Třeba http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm stačí mu 4 kondenzátory, dva odpory a USB konektor, výstup rovnou TXD, RXD. Stačí jen připojit k PC a tváří se jako sériový port.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 19 2010, 6:57 Předmět:
Zmije napsal(a):
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt duben 22 2010, 8:08 Předmět:
Mám odzkoušeno několik převodníků na programování PLC a předpokládám že tyhle dva budou vyhovovat i tobě.
Aten ... model: UC-232A
STlab ... USB-Serial
No a kolem desítky dalších nevyhovělo.
Tyhle pracují na Win98 i s DOSovskými programy, ale není jistota že DOSové programy rozběhneš i pod XP. Ty mají bohužel jinak udělanou obsluhu portů a některé programy na nich fungují, jiné bohužel ne. Tam už to není o převodníku, ale o tom jak se ty programy popreou s XP.
Naposledy upravil paveltl dne čt duben 22 2010, 13:16, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt duben 22 2010, 13:14 Předmět:
Budeš se divit, ale hodně starý PLc se programovali v DOSu a jejich programovací prostředí jde bez problémů spustit i pod Win98 a některá novější dokonce i pod WinXP. Bylo to trochu špatně formulováno, takže jsem to v předchozím příspěvku opravil.
Takže ne USB v DOSu, ale DOSovský program běžící na WInXP, kdy USB převodník vůbec nevidí, vidí jen virtuální COM.
Mám tady dvě programovací prostředí fungující v DOSu, jedno z nich běží i pod WinXP (je novější a obsahuje kompatibilitu s Win95) a druhé skončilo na Win98.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: st duben 28 2010, 15:11 Předmět:
Zrovna nyní si hraju právě s těma švábama od FTDI.Mám potřebu však opačnou,než se zde rozebírá.Musím na RS-232 spáchat USB.Je Mě jasné,že to bude dost pomalé,ale prostě mám takové požadavky.Laboruju s FT-232RL ve spojení s GD75232 nebo TL16C550C,(TL16C552C).Koukni na ně do DataSheetu,snad Ti to helfne.Já to však potřebuju něco jako převodník a Né k PeCku.Takže i Já bych se zde optal: Má někdo nějaké zkušenosti z laborováním v této oblasti? I Já uvítám jakékoliv rady a postřehy.Dííík předem - EXA _________________ EXA
Zaslal: st duben 28 2010, 20:41 Předmět:
Andrea:
Jo-samosebou,že to tak je,neoponuju. Já zde jen chtěl nastínit Kolegáčkovi,jakým směrem Jsem postupoval. No a pokud si stáhne DataSheet k těmto obvodům,logickou cestou dospěje k tomu,cos tady připsala.Nic víc a nic mín ! _________________ EXA
