Zaslal: st červen 02 2010, 16:53 Předmět: Brum pc-zesilovač
Jak upravit kabel aby nebyl slyšet brum v zapojení PC-zesilovač , odpojil jsem zem na jednom konci , ale to nepomohlo PC je ještě napojené pomocí HDMI k plazmě , děkuji za radu.
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: čt červen 03 2010, 6:27 Předmět: Muže za to rozdilny potencial...
Väčšinou to robí rozvod kablovky. skus odpojit antenu a brum by mal zmiznúť. trvalejšie riešenie je pouzit dva kondenzatory na oddelenie jednosmernej zlozky z kabelovky. Pokial maš dobry signal tak mierny utlm by nemal vadiť. pripadne sa da pouzit trafko z nejakeho symetrizačneho členu. na nete toho určite budu mraky... Problem je v tom že bedna od PC je uzemnena. No a jak to už byva blbje urobena kablovka nieje poriadne poprizemňovana a problem je na svete. ja som medzi tienenim kablovky a ochrannym vodičom v zasuvke nameral 68V. Hold v našom mestečku používajú kvalitnmé ruské mašiny... _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červen 20 2010, 9:52 Předmět:
Dej si tam Galvanický oddělovač anténního rozvodu a máš pokoj. Mám je jak na rádiovém tak TV konektoru, všechno propojené se vším a jede to bez problémů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
